Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
GoPro постоянно зависает
GoPro перестает реагировать на действия пользователя.
Необходимо выполнить сброс GoPro
Одна из самых распространенных проблем Hero3+ Black Edition — склонность к зависанию. Чтобы исправить «зависшую» GoPro и выполнить принудительный сброс, выполните следующие действия:
  1. Извлеките microSD-карту из GoPro.
  2. Извлеките аккумулятор.
  3. После извлечения аккумулятора удерживайте нажатой кнопку в верхней части, которая называется «кнопка спуска затвора».
  4. Если GoPro включится, на мини-дисплее появится надпись «no SD card» (нет SD-карты). Теперь выключите GoPro.
  5. Снова вставьте microSD-карту и включите устройство.
  6. Отформатируйте microSD-карту.
  7. Сделайте тестовый снимок и настройте параметры GoPro.
GoPro останавливает запись
GoPro начинает записывать видео, но затем самостоятельно останавливает запись.
Необходимо очистить microSD-карту
Удалите все файлы с SD-карты, чтобы избавиться от «фантомных» файлов, которые могут уменьшать объем доступной памяти и вызывать ошибки. После удаления всех файлов позвольте GoPro заново отформатировать microSD-карту. Повторите этот шаг, если проблема не исчезла.
На дисплее появляется сообщение об ошибке SD-карты «err»
На переднем дисплее GoPro появляется сообщение «err».
Переформатируйте microSD-карту с помощью GoPro
Это сообщение об ошибке иногда появляется, если microSD-карта была отформатирована на другом устройстве, а не на GoPro. Чтобы правильно отформатировать microSD-карту, удалите все файлы и вставьте ее в GoPro. Затем выполните шаги (с официального сайта GoPro):
https://gopro.com/support/articles/forma...
Несовместимая microSD-карта
Сообщение об ошибке также может быть вызвано использованием несовместимой microSD-карты. Часто microSD-карты низкого класса вызывают эту проблему; она решается заменой на карту более высокого класса. GoPro официально рекомендует использовать карты LEXAR 600x класса 10.
WiFi-пульт не подключается к GoPro
WiFi-пульт не удается подключить к GoPro.
Подключение пульта к GoPro
Для подключения пульта перейдите в «Settings» (Настройки) > «Wireless Controls» (Беспроводное управление) > «WiFi RC». Выберите вариант «current» (текущий). Убедитесь, что на передней панели GoPro мигает синий индикатор.
GoPro не включается полностью
GoPro не включается, а светодиод на задней панели медленно мигает.
Низкий заряд аккумулятора
Сначала просто убедитесь, что аккумулятор GoPro полностью заряжен. При зарядке передний дисплей должен быть выключен, а красный индикатор на передней панели должен гореть непрерывно. Когда индикатор погаснет, зарядка завершена.
Необходимо заменить аккумулятор
Узнайте, как легко заменить аккумулятор, используя руководство по замене аккумулятора GoPro Hero3+.
Chad Carlson
Участник с: 04/14/15
1 148 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G15
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 67
За все время: 4,888
