Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера записывает всего несколько минут и останавливается
При попытке записи видео камера работает исправно несколько минут, а затем останавливается.
Карта памяти заполнена
Убедитесь, что на карте памяти есть свободное место. Если карта заполнена, это не позволит вам записывать видео.
Неисправная карта памяти
Убедитесь, что вы используете совместимую карту SD. Для всех камер GoPro требуются карты SD минимум 10-го класса (Class 10). Помните, что видеофайлы занимают много места, особенно при записи в 4K. Для длинных видео потребуется большой объем памяти.
Камера зависла, экран не реагирует
При попытке использования камеры вы обнаружили, что кнопки не работают, а доступ к меню или выполнение любых действий невозможны.
Камеру необходимо перезагрузить
Возможно, камера просто зависла. Извлеките аккумулятор для выполнения аппаратной перезагрузки. Убедитесь, что вы используете заряженный аккумулятор при попытке повторного включения камеры. Если передний экран камеры работает, а задний ЖК-экран нет, возможно, потребуется заменить экран.
Возможно, неисправна материнская плата
Убедитесь, что используемый аккумулятор заряжен. Если камера не включается при использовании заряженного аккумулятора, возможно, потребуется заменить материнскую плату. Ознакомьтесь с этим руководством по замене.
Возможно, неисправен экран
Возможно, нарушено соединение между экраном и материнской платой
Камеры GoPro часто используются в суровых условиях. Сильные удары или тряска могли привести к тому, что разъем отошел. Единственный способ узнать, в этом ли проблема — открыть камеру и проверить соединения. Используйте это руководство для проверки соединений.
Камера не работает с моей картой памяти
Если вы пытаетесь использовать камеру, но она не распознает карту памяти.
Возможно, неисправна карта памяти
Если карта памяти не работает в вашей GoPro, попробуйте использовать ее с другим устройством, которое, как вы знаете, исправно работает. Если карта памяти по-прежнему не работает в том устройстве, возможно, она сломана.
Возможно, карта памяти несовместима с камерой
Если используемая вами карта памяти не работает в GoPro, убедитесь, что это карта SD минимум 10-го класса. Камеры GoPro требуют использования карты SD минимум 10-го класса.
Возможно, неисправен слот для карты памяти
Если вы выполнили описанные выше действия и убедились, что карта памяти исправна, возможно, неисправен слот для карты памяти. В таком случае его может потребоваться заменить.
Камера дымится при включении
При включении камеры из корпуса начинает идти серый дым.
Возможно, неисправен аккумулятор
Если камера дымится при попытке включения, возможно, неисправен аккумулятор. Проверьте контакты на наличие коррозии. Это может быть признаком неисправности аккумулятора. Попробуйте заменить аккумулятор.
Возможно, неисправен разъем аккумулятора
Возможно, произошло короткое замыкание в разъеме аккумулятора. Если это так, его необходимо заменить.
Возможно, произошло короткое замыкание в камере
В камере могло произойти короткое замыкание на одной из плат управления. Возможно, придется открыть камеру, чтобы осмотреть платы на наличие следов горения. Если вы обнаружите короткое замыкание, необходимо заменить плату.
Искажения или низкое качество записи
Фотографии и видео искажены, размыты и/или повреждены.
Конденсат внутри корпуса камеры
Влага внутри корпуса камеры может вызвать запотевание объектива. GoPro продает специальные пакетики для поглощения влаги во время использования камеры.
Возможно, неисправен объектив
На объективе могут быть царапины или трещины, из-за чего видео и фото выглядят искаженными. Осмотрите объектив на наличие трещин и царапин. Если видны какие-либо повреждения, объектив, возможно, придется заменить. Ознакомьтесь с этим руководством по замене.
Возможно, неисправен датчик камеры
Если фотографии и видео повреждены или искажены, возможно, неисправен датчик (сенсор) камеры. В этом случае его необходимо заменить. Ознакомьтесь с этим руководством по замене.
Garrett Sloop
Участник с: 08/27/15
368 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G1
4 членов
Автор 72 руководств
10 Комментариев
The app mode is not working
I can't connect it to the mobile or to the rc mode
Any suggestions
Ahmed - Ответить Поделиться
I purchased a Go Pro Black 4 Days ago and went on a trip with my Motorcycle Club long distance and thought I was recording great video but when I viewed the video on my computer is was distorted every few seconds. I saw something about vibration on the bike but I assumed it was the Camera Sensor as noted above. I took the camera back to the store and traded it and the new camera works perfect. So, I will go with Camera Sensor for 100. Hope this helps someone.
Ahmad Shahiyd - Ответить Поделиться
I used to download video from gopro hero 4 silver to mobile phone through the gopro app, and share it with my friends through whatsapp smoothly. However, recently, not knowing why, the gopro video sent by whatsapp would be changed to slow motion, and the length of the video would become double the original length because of the slow motion. I tried to uninstall both whatsapp and gopro app, but the problem still can't be fixed. Anyone knows why and how to fix the problem? Thanks.
Sharon Lo - Ответить Поделиться
So I just bought a hero 4 silver used and I got the Sandisk extreme 32gb memory card and I recorded about 2 clips with it (on a fully charged battery)before setting it down for a bit. Went to try and turn it on an hour later and when I tried to turn it on, nothing but the hero logo popped up on the front screen and nothing else. It won't let me restart it or anything. And it won't even show that it is charging when I plug it in. AND it takes about 30 seconds before the hero logo eventually pops up too. Any ideas on what it could be?
lukasrowe - Ответить Поделиться
Its been 6months my gopro hero4 silver never been use. I bought new battery but still not working, no power at all. Anyone can give some ideas?
banjo - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 68
За все время: 17,152
