Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
GoPro не включается
Устройство не включается или не выполняет никаких функций.
Неисправна SD-карта
Неисправная SD-карта может быть причиной того, что GoPro не включается. Попробуйте извлечь SD-карту и сбросить настройки GoPro, вынув и снова вставив аккумулятор.
Аккумулятор разряжен или поврежден
Разряженный аккумулятор не позволит включить GoPro. Попробуйте зарядить камеру. Если она по-прежнему не включается, попробуйте заменить аккумулятор на рабочий и полностью заряженный. См. руководство по замене аккумулятора.
Неисправен отсек аккумулятора
Если GoPro не включается с полностью заряженным аккумулятором, возможно, неисправен отсек аккумулятора из-за плохого контакта. В этом случае может потребоваться замена корпуса отсека аккумулятора. См. руководство по замене корпуса отсека аккумулятора.
Неисправна материнская плата
Если GoPro не включается, возможно, материнская плата вышла из строя. В этом случае может потребоваться ее замена. См. руководство по замене материнской платы.
Камера зависает
При попытке использования GoPro изображение на экране замирает, кнопки перестают реагировать, и вы не можете выполнить никаких действий.
Требуется сброс настроек камеры
Возможно, камера просто зависла. Попробуйте сбросить настройки GoPro, вынув и снова вставив аккумулятор. Убедитесь, что аккумулятор заряжен.
Неподходящая SD-карта
Если GoPro постоянно зависает, возможно, вставлена неподходящая SD-карта. Проверьте инструкции GoPro, чтобы убедиться, что карта соответствует требованиям.
Если GoPro не включается после сброса настроек с полностью заряженным аккумулятором, возможно, потребуется замена материнской платы. См. руководство по замене материнской платы.
ЖК-экран не реагирует на нажатия
При попытке использования GoPro сенсорный экран не отвечает, и вы не можете получить доступ к меню или выполнить какие-либо действия.
Неисправен ЖК-экран
Если ЖК-экран не реагирует, но передний экран работает, возможно, требуется замена ЖК-экрана. Однако, поскольку ЖК-экран невозможно снять с задней части корпуса, может потребоваться замена задней крышки корпуса. См. руководство по замене задней части корпуса.
Нарушено соединение между материнской платой и экраном
GoPro иногда используются в суровых условиях. Сильные удары или тряска во время использования камеры могли привести к нарушению соединения между материнской платой и экраном. В таком случае единственный способ узнать наверняка — разобрать GoPro и проверить контакты.
Низкое качество съемки
Фотографии и видео, снятые на GoPro, получаются размытыми и искаженными.
На корпусе камеры или линзе есть конденсат либо царапины
Конденсат или царапины на крышке объектива делают запись размытой. Возможно, потребуется очистить или заменить крышку объектива, повернув и сняв ее.
Неисправен объектив камеры
Трещины или царапины на линзе приводят к искажению фотографий и видео. Осмотрите линзу на наличие повреждений. Если есть царапины или трещины, может потребоваться замена объектива. См. руководство по замене объектива в сборе.
Неисправен сенсор камеры
Если на корпусе или линзе камеры нет видимых повреждений, возможно, неисправен сенсор камеры. В этом случае может потребоваться его замена. См. руководство по замене объектива в сборе.
Christopher Adams
Участник с: 10/03/16
2 157 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G6
4 членов
Автор 60 руководств
21 Комментариев
what if I insert the battery incorrectly? Because at the moment I've inserted it upside down :)
The Parkour Kid - Ответить Поделиться
The door for connecting the charger came off, how do I re-attach the door?
herb - Ответить Поделиться
theres a vid on youtube
kiabia JKR - Ответить Поделиться
Hello my go pro hero 5 black, have problems with lense. it have poor quality, like from old phones who have like 2 mp cameras. i tried to clean lense, changed settings but still the same. what solution can be? cheers.
Lauris Smiltnieks - Ответить Поделиться
Hello my gopro hero 5 black front display is not working. Any solution?
Deepak Sawaiyan - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 97
За все время: 40,108
