Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
GoPro не включается
GoPro не включается, что бы вы ни делали.
GoPro не заряжена
Убедитесь, что GoPro заряжена. Зарядите камеру, используя прилагаемый разъем USB и подключив ее к компьютеру. Вы также можете использовать сетевое или автомобильное зарядное устройство GoPro.
Если GoPro все еще не заряжается, воспользуйтесь руководством по замене разъема microSD/Micro USB. Плохое соединение внутри порта Micro USB может препятствовать зарядке GoPro.
В GoPro нет аккумулятора
Убедитесь, что аккумулятор вставлен в камеру и подключен. Если нет, установите аккумулятор в GoPro и убедитесь, что он заряжен.
Инструкции по замене аккумулятора можно найти в нашем руководстве по замене аккумулятора.
Кнопки GoPro не реагируют на нажатия
Вы не можете перемещаться по меню или управлять камерой из-за того, что кнопки не работают.
GoPro зависает
Нажмите и удерживайте кнопку «Питание/Режим» (Power/Mode) в течение 8 секунд, чтобы перезагрузить камеру. Перезагрузка сохраняет весь ваш контент и настройки, а также выключает камеру.
Если перезагрузка не помогла, обратитесь к нашему руководству по замене материнской платы, чтобы заменить неисправную материнскую плату.
Воспроизведение видео GoPro идет рывками
Воспроизведение видео, записанного камерой, на компьютере происходит нестабильно.
Использование несовместимого видеоплеера
Не все видеоплееры поддерживают кодек H.264 (который использует GoPro). Для достижения наилучших результатов используйте программное обеспечение GoPro Studio, которое можно бесплатно загрузить здесь.
Компьютер не поддерживает воспроизведение HD-видео
Более старые компьютеры не имеют аппаратного обеспечения для поддержки воспроизведения HD-видео. Убедитесь, что ваш компьютер может воспроизводить видео, проверив, соответствует ли он минимальным системным требованиям программного обеспечения GoPro Studio здесь.
Воспроизведение видео с высоким битрейтом через USB
Воспроизведение видео может идти рывками, если вы запускаете его напрямую с камеры через USB-соединение. Это означает, что если камера подключена к компьютеру через USB-кабель и вы воспроизводите файлы прямо с камеры без предварительного копирования на компьютер, видео может воспроизводиться с задержками. Это связано с тем, что USB-соединение недостаточно быстрое для воспроизведения HD-видео в реальном времени. Перед воспроизведением HD-видео скопируйте или перенесите файл с GoPro на компьютер, а затем запустите видео.
В видеофайлах слышен статический шум
При воспроизведении записанных видео слышны статические помехи или потрескивание.
Использование устаревшего программного обеспечения
Убедитесь, что на вашей камере установлено актуальное программное обеспечение. Последнее обновление можно найти здесь.
Электрические помехи
Любые виды электрических помех могут вызывать проблемы при записи. Например, нахождение рядом с работающим автомобилем может привести к появлению статического шума. Постарайтесь максимально изолировать камеру от другой электроники, чтобы уменьшить статический шум.
Короткие или обрезанные видеозаписи
После записи видео вы обнаруживаете, что записалось не все, что вы снимали.
Низкое качество фото/видео
«Все мои фотографии и видео не в фокусе.»
Возможно, поврежден объектив или неисправен датчик изображения. Единственный способ устранить эту проблему — заменить соответствующие компоненты.
Пожалуйста, воспользуйтесь нашим руководством по замене объектива, чтобы заменить объектив.
Если вам нужно заменить датчик изображения, обратитесь к нашему руководству по замене датчика изображения.
Запись в слишком высоком разрешении
Попробуйте записывать видео в более низком разрешении, с меньшей частотой кадров или с тем и другим одновременно, чтобы снизить риск перегрева камеры и увеличить время работы от аккумулятора.
Использование ненадежной SD-карты
Если ваша карта памяти слишком медленная, камера может прекратить запись. Используйте этот список для выбора подходящей SD-карты.
Камера не заряжена
Убедитесь, что заряда камеры достаточно для завершения записи видео желаемой длительности.
SD-карта повреждена или не отформатирована
Если на SD-карте есть какие-либо файлы, сохраните их на компьютер. Они будут удалены при переформатировании. Выполните следующие действия, чтобы отформатировать карту:
  1. Нажмите значок режима (значок камеры в правой части сенсорного экрана)
  2. Нажмите «Setup» (Настройки)
  3. Используйте стрелки для перехода к пункту «Delete» (Удалить) в нижней части списка
  4. Нажмите «All/Format» (Все/Формат)
  5. Нажмите «Delete» (Удалить), когда экран запросит «Delete all files» (Удалить все файлы)
Если сенсорный экран не работает, выполните следующие действия:
  1. Нажимайте кнопку «Mode» (на передней панели камеры), пока на переднем экране не появится значок «SETUP»
  2. Нажмите кнопку «Shutter» (сверху камеры), чтобы войти в «SETUP»
  3. Нажимайте кнопку «Mode», пока не дойдете до «DELETE», и нажмите «Shutter» для выбора
  4. Нажимайте кнопку «Mode», пока не дойдете до «ALL/FORMAT», и нажмите «Shutter» для выбора
  5. Нажимайте кнопку «Mode», пока не дойдете до «DELETE», и нажмите «Shutter» для выбора
  6. На переднем экране камеры появится сообщение о том, что SD-карта форматируется
После этого карта будет отформатирована и очищена.
Забыли имя пользователя или пароль камеры
Вы забыли имя пользователя и/или пароль для подключения к Wi-Fi.
Имя пользователя или пароль неверны
Если вы забыли имя сети или пароль камеры, вы можете сбросить их, выполнив следующие действия:
  1. Включите камеру
  2. Нажмите значок режима (значок камеры справа на сенсорном экране), а затем нажмите «Setup»
  3. Нажмите «Wireless» (Беспроводная связь)
  4. Нажмите стрелку вниз, а затем нажмите «Wi-Fi Reset Settings» (Сброс настроек Wi-Fi)
  5. Нажмите «Reset» (Сброс). (Пароль будет сброшен до значения по умолчанию: goprohero)
Синий индикатор продолжает мигать после выключения GoPro
Даже после того, как вы выключили GoPro, синий индикатор продолжает мигать.
Включен Wi-Fi
Синий индикатор указывает на то, что беспроводная связь включена. Чтобы выключить функцию беспроводной связи, нажмите и удерживайте кнопку «Settings/Tag» (на боковой стороне камеры), пока индикатор состояния беспроводной связи не начнет быстро мигать, а затем выключите Wi-Fi.
Matthew Tinkey
Участник с: 08/27/15
937 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G4
4 членов
Автор 72 руководств
6 Комментариев
Its not helping
Luis cisneros - Ответить Поделиться
Have a new GoPro+LCD when I power on it beeps every few seconds and won't respond to anything won't even turn off till I remove the ad card and it will say no card then the power button will turn it off HELP PLEASE
Mike henry - Ответить Поделиться
I'm having the same problem with a hero+. I am thinking it's the SD, but it doesn't make sense. Sdxc Class 10 u1
Bill Bixby - Ответить Поделиться
I have Problem wirh my go pro LCD everytime I inserted the memory card it keep restarting I buy new memory card but its still the same I use sandisk extreme memory card 32 gb class 10 U3 Please help me how to fix it Please..
baladaddanilo - Ответить Поделиться
hey there, so i recently got a gopro plus and in all of the youtube tutorials it has a screan(display) and i just dont have it.
what can i do about it?
Ariel Minin - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 77
За все время: 25,778
