Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
GoPro не включается
Что бы вы ни делали, GoPro не включается.
Неисправный аккумулятор
На задней панели GoPro снимите заднюю крышку, нажав на переключатель. Извлеките аккумулятор, а затем вставьте его обратно. Попробуйте включить GoPro.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если GoPro не включается, попробуйте подключить зарядный кабель к камере, чтобы зарядить аккумулятор.
GoPro зависает и не записывает видео
Вы собираетесь сделать эпичный подводный кадр в Антарктиде и понимаете, что ваша GoPro зависла.
Сбой прошивки камеры
Чтобы перезагрузить камеру, нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 10 секунд. Отпустите кнопку, и камера перезагрузится.
Устаревшая прошивка камеры
Посетите веб-сайт GoPro, чтобы скачать последнее обновление. Следуйте предоставленным инструкциям для завершения установки новой прошивки.
Камера прекращает запись
Прямо во время съемки самого невероятного кадра ваша GoPro перестает записывать.
Карта памяти отформатирована неверно
Удалите все файлы с карты памяти, а затем вставьте её в GoPro. Камера отформатирует карту.
Сообщение об ошибке карты памяти «err»
Вы собираетесь снять идеальное видео и понимаете, что на GoPro возникла ошибка.
Обычно это происходит из-за того, что карта была отформатирована на другом устройстве. Для начала удалите все файлы с карты micro SD. GoPro переформатирует её для правильной работы.
Неисправная карта micro SD
Если после форматирования камера по-прежнему показывает «err», проблема может быть в самой карте. Карта micro SD может быть несовместима с GoPro. В этом случае вам необходимо приступить к устранению неполадок карты micro SD. Наконец, если карта была правильно отформатирована в GoPro, на ней должны отображаться папки «DCIM» и «MISC».
Беспроводное соединение со смартфоном не устанавливается
Требуется устранение неполадок камеры
Если камера не подключается к смартфону по беспроводной сети, вы можете устранить проблему, зайдя в меню настроек (значок гаечного ключа), а затем в настройки беспроводной сети (значок солнца). Найдите вкладку «Wi-Fi RC» и выберите «current» или «new connection». Синий индикатор должен загореться или замигать, подтверждая подключение к Wi-Fi.
Проблемы с приложением GoPro
Если ваша проблема связана с приложением GoPro на смартфоне, скорее всего, оно еще несовместимо. На 14 декабря запланирован выпуск обновления, которое обеспечит это соединение. Если это не решит проблему, следуйте приведенным выше указаниям и выполняйте действия, которые предлагает приложение при невозможности найти камеру.
Дополнительная информация
Раздел ремонта GoPro Hero3+
GoPro Hero3+ Silver Edition: Обзор
GoPro Hero3+ Silver Edition: Разборка на видео
Patrick Cook
Участник с: 10/01/15
699 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G8
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 25
За все время: 2,621
