Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
GoPro HERO4 не включается
Устройство не включается после зарядки.
Батарея быстро разряжается
Если устройство показывает, что идет зарядка, но заряд не держится, скорее всего, батарея вышла из строя. Приобретите новую для замены.
Сломан отсек для батареи
Если батарея заряжена полностью, но устройство не включается, возможно, неисправен отсек для батареи. Обратитесь к нашему руководству Замена корпуса батарейного отсека и задней рамки, чтобы заменить отсек.
GoPro HERO4 не заряжается
Устройство не удерживает заряд.
Поврежден кабель питания
Если GoPro HERO4 не начинает заряжаться, попробуйте использовать другой кабель. Если устройство показывает, что зарядка идет, возможно, потребуется заменить зарядное устройство.
Сломан разъем зарядки
Если этот кабель питания заряжает другое устройство, а GoPro — нет, возможно, неисправен разъем зарядки. Поскольку разъем припаян к материнской плате, обратитесь к нашему руководству Замена порта расширения и материнской платы для устранения проблемы.
GoPro HERO4 не подключается к компьютеру
GoPro HERO4 не подключается к компьютеру с помощью USB-кабеля.
Необходимо обновить компьютерную программу
Если программа не дает возможности загрузить видео или GoPro не подключается, убедитесь, что программа скачана на компьютер и у вас установлена последняя версия. Чтобы обновить или скачать программу для устройства, воспользуйтесь официальным мастером настройки GoPro, нажав здесь.
Погнут USB-порт
Хороший способ проверить, поврежден ли USB-порт, — попробовать использовать другой USB-кабель. Если несколько разных кабелей не обеспечивают подключение к GoPro, велика вероятность, что USB-порт на камере неисправен. Поскольку порты припаяны к материнской плате, обратитесь к нашему руководству Замена порта расширения и материнской платы.
Экран GoPro HERO4 зависает
Устройство зависает при попытке управления камерой.
GoPro HERO4 требует обновления
Перейдите на веб-сайт GoPro и убедитесь, что программное обеспечение устройства обновлено до последней версии. Чтобы обновить устройство, воспользуйтесь официальным мастером настройки GoPro, нажав здесь.
Требуется замена материнской платы
Если на устройстве установлено актуальное ПО, возможно, потребуется заменить материнскую плату. Следуйте нашему руководству по замене здесь: [недействительная ссылка на руководство].
На экране GoPro HERO4 отображается «SD ERR»
Устройство не может считать фото или видео с SD-карты.
Пыль/засоры в разъеме для SD-карты
Очистите разъем для SD-карты от любых возможных загрязнений. Разъем находится на боковой стороне устройства. Используйте баллончик со сжатым воздухом или, при необходимости, пластиковый пинцет, но ни в коем случае не используйте металлические предметы.
SD-карта вставлена не до конца
Убедившись, что разъем для SD-карты чист и в нем нет посторонних предметов, аккуратно вставьте карту золотистыми контактами к задней стороне камеры.
Проблемы совместимости SD-карты
Убедитесь, что SD-карта поддерживается используемой вами моделью GoPro. Некоторые SD-карты могут не поддерживаться этим устройством. Все SD-карты должны быть как минимум 10-го класса (Class 10). Камеры GoPro HERO4 поддерживают SD-карты объемом до 128 ГБ. Нажмите здесь, чтобы просмотреть список одобренных GoPro SD-карт.
Austin Radke
Участник с: 10/01/15
19 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
IUPUI, Team 1-2, Hagerty Fall 2015 Участник IUPUI, Team 1-2, Hagerty Fall 2015
IUPUI-HAGERTY-F15S1G2
3 членов
Автор 36 руководств
4 Комментариев
My blue light keeps flashing...why?
jdmartinez - Ответить Поделиться
The blue light indicates that the device is connected via bluetooth. When the bluetooth device is not disconnected properly before the Go Pro is switched off the blue light will continue to flash. To fix this problem press and hold the front button for 10 - 13 seconds
Kevaughn Kerr - Ответить Поделиться
My gopro can only record black and green for a few seconds and then recording turns white is this the sensor? Please help
raymond godjali - Ответить Поделиться
My GoPro 4 black isnt turning on despite having a charged battery. Can anyone help pls
L Sang - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 57
За все время: 7,558
