Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Что бы вы ни делали, камеру не удается включить.
Низкий уровень заряда
Прежде чем покупать новую камеру, попробуйте подключить ее к источнику питания для зарядки.
Разряженный аккумулятор
Если она все равно не включается, возможно, аккумулятор разряжен; в этом случае его следует заменить! Нажмите здесь, чтобы открыть наше руководство по замене аккумулятора!
Проблемы с материнской платой
Возможно, ваша материнская плата повреждена или подключена неправильно. В этом случае вам нужно будет осмотреть ее, чтобы понять, требуется ли замена или достаточно ремонта. Здесь находится руководство по ее замене.
Камера не заряжается
Вы подключили кабель, но камера не подает признаков зарядки.
Неисправное зарядное устройство
Возможно, зарядное устройство вышло из строя или поврежден один из разъемов. Попробуйте воспользоваться другим или купить новое. Вы можете найти его здесь.
Если зарядка все равно не идет, возможно, аккумулятор неисправен и его нужно заменить! Нажмите здесь, чтобы открыть наше руководство по замене аккумулятора!
Неисправный разъем зарядки
Возможно, разъем зарядки камеры поврежден или неисправен. Здесь находится руководство по его замене!
Камера не включается при вставленной SD-карте
Вы вставили SD-карту, и теперь камера не включается.
Несовместимая SD-карта
Убедитесь, что ваша SD-карта совместима с камерой GoPro. Вы должны использовать карту памяти microSD объемом до 32 ГБ. Здесь находится ссылка на рекомендуемые SD-карты.
Неисправная SD-карта
Иногда SD-карты могут выходить из строя, мешая включению камеры. В этом случае вам нужна новая SD-карта.
SD-карта торчит из камеры или не фиксируется на месте
По какой-то причине SD-карта не вставляется до конца.
Недостаточно глубоко вставлена
Возможно, вы просто вставляете ее недостаточно глубоко. Попробуйте нажать ногтем, пока карта не защелкнется на месте. Будьте осторожны, чтобы ничего не сломать.
Заблокированный слот
Если карта все равно не входит, возможно, что-то мешает ей. В этом случае нужно очистить слот для карт памяти, воспользовавшись нашими инструментами здесь или небольшим количеством сжатого воздуха, предназначенного специально для очистки электроники.
Камера не распознает SD-карту
Вы делаете снимки, но они не сохраняются на SD-карту.
Неисправный слот для SD-карт
Возможно, камера не видит SD-карту из-за неисправности слота. Здесь находится руководство по его замене!
Возможно, ваша материнская плата повреждена или подключена неправильно. Вам нужно осмотреть ее, чтобы понять, требуется ли замена или достаточно ремонта. Здесь есть инструкция, как это сделать!
Аккумуляторы быстро разряжаются
Каждый раз во время приключений веселье заканчивается слишком рано, потому что камера выключается, как бы долго вы ее ни заряжали.
Старый аккумулятор
Возможно, аккумулятор изношен и больше не держит заряд долгое время; в этом случае его нужно заменить! Нажмите здесь, чтобы открыть наше руководство по замене аккумулятора!
Камера не реагирует на действия
Камера не реагирует ни на какие нажатия кнопок.
Сброс
Удерживайте кнопку Power/Mode (Питание/Режим) в течение 8 секунд, чтобы сбросить настройки камеры. Это сохранит ваш контент, настройки и выключит камеру.
Ваши снимки получаются искаженными
Ваши снимки идеальны, за исключением, возможно, одного участка на каждом из них.
Грязный объектив
Возможно, внутрь корпуса попали частицы пыли или водяной пар, которые загрязнили объектив. Все, что нужно сделать, — это аккуратно его почистить! Вы можете безопасно очистить его с помощью этого средства!
Поцарапанный объектив
Возможно, объектив поцарапан, и в этом случае его нужно заменить! Нажмите здесь, чтобы узнать, как это сделать!
ЖК-экран ничего не показывает или треснул
Вы не можете понять, в каком режиме находится камера, потому что ЖК-экран не работает.
Отключенный ЖК-экран
Возможно, шлейф ЖК-экрана просто отошел, поэтому, прежде чем тратить деньги на новый экран, проверьте, на месте ли разъем.
Сломанный ЖК-экран
ЖК-экран может быть треснутым или полностью неисправным, в этом случае его можно заменить. Нажмите здесь, чтобы узнать, как это сделать! Детали можно найти здесь. Примечание: ЖК-экран Hero 3 такой же, как у Hero.
River Drake
Участник с: 04/02/15
1 065 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G2
4 членов
Автор 72 руководств
6 Комментариев
Thank you! Sorted out my new camera whilst on holiday in tropical Maldives. Excellent site
tracey - Ответить Поделиться
I never put a lock on my GoPro , how can I take it off , I can not do anything but take pics and videos . I am not able to see my photos
Jahaida Pesquera - Ответить Поделиться
My GoPro was working fine before I put in the micro SD card, after that it said SD card error and the screen turned black and is unresponsive when I turn on the GoPro. I cannot access the screen at all. This is probably because I tried using a micro SD card that is not recommended by GoPro. I would like to know how to reset the camera, or get the screen to come on again.
Attila Vastag - Ответить Поделиться
My Hero 9 front display is not working. But red light is showing and sometimes little light comes and again goes off. Please Help.
JAAN KEMPRAI - Ответить Поделиться
When my gopro hero is charging and when it says full battery I unplug it and after that it turns off. Can you please help with that?
Tavin Medina - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 136
За все время: 33,073
