Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Дрон или контроллер не реагируют или не подают никаких признаков включения.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что все подключено, и проверьте, какие индикаторы зарядки загораются. Если все индикаторы горят (на контроллере, адаптере и аккумуляторе), значит, система зарядки исправна.
Если горят не все индикаторы, определите, какой компонент неисправен (если компонент не работает должным образом, индикатор зарядки не загорится при подключении), и подумайте о замене неисправного компонента на новый.
Неисправный аккумулятор
Извлеките основной аккумулятор из дрона GoPro Karma, затем убедитесь, что ничто не препятствует плотному контакту аккумулятора с дроном при установке. После этого убедитесь, что основной аккумулятор подключен к адаптеру. Если индикатор по-прежнему не горит, рассмотрите возможность покупки нового аккумулятора.
Неисправный контроллер
Убедитесь, что контроллер подключен к адаптеру. Если индикатор все еще не горит, попробуйте использовать другие кабели USB-C. Если устройство по-прежнему не включается, рассмотрите возможность приобретения нового контроллера.
Внезапная потеря питания
Дрон теряет питание перед взлетом или во время полета.
Отсоединение аккумулятора
Компания GoPro отозвала модель Karma, поэтому вы можете получить возврат средств при возникновении этой проблемы. Если вы все же хотите оставить свой дрон, быстрое решение — наклеить кусок широкой ленты поверх аккумулятора, чтобы надежно зафиксировать его в корпусе дрона.
Проблема с подключением проводов
Убедитесь, что все провода и точки соединения между аккумулятором и главной платой не повреждены, а также проверьте наличие контакта между металлическими поверхностями указанных компонентов.
Контроллер не подключается
Контроллер не соединяется с дроном.
Контроллер выключен
Убедитесь, что контроллер GoPro включен, чтобы дрон мог установить с ним связь.
Вне зоны действия
Убедитесь, что контроллер находится в зоне действия дрона, чтобы соединение не прерывалось. Если дрон приближается к границе зоны действия, вы получите уведомление; будьте внимательны во время полета.
Дрон не взлетает
Дрон не начинает процедуру взлета.
Посторонний предмет, блокирующий вращающийся компонент
Убедитесь, что роторы могут вращаться свободно и им ничего не мешает. Небольшой мусор часто может застревать в роторах и препятствовать набору высоты. Очищайте устройство для поддержания надлежащих параметров работы.
Дрон не удерживает позицию
Дрон не остается в заданном месте съемки
Обновленное программное обеспечение
Следите за самыми последними обновлениями программного обеспечения, чтобы дрон и контроллер оставались совместимыми и работали максимально эффективно.
Отсутствие помех для беспроводной связи
Убедитесь, что между дроном и контроллером нет препятствий для инфракрасного соединения. Дрон не может должным образом выполнять команды пользователя, если не получает сигнал от контроллера. Управляйте дроном на открытой местности и в пределах зоны действия.
Jay Ingram
Участник с: 04/19/18
334 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G14
4 членов
Автор 72 руководств
11 Комментариев
I have a problem with the settings icon.When I tap on it,it will go to options and then go back to the icon again and sometimes dont even do that.
Sal Rennie - Ответить Поделиться
Hi
Goodafternoon .my karma drone doesnt power on and i dont know how could i make it work properly thank you
Sincerly yours hamid
Hamid - Ответить Поделиться
Good day my karma drone power not and the battery are full. The light are on
I have no idea how I can fixed it can someone help my
Ruud - Ответить Поделиться
My karma can not connect with controller, pls help me
Nhan - Ответить Поделиться
When I try to calibrate the screen says no gps, what can I do?
Todd Sipe - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 58
За все время: 9,788
