Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не реагирует или не включается при нажатии кнопки питания.
Устройство не заряжено
Возможно, батарея разряжена. Подключите Chromebook к сети, подождите 5 минут и попробуйте включить его снова. Если он по-прежнему не включается, проблема может быть в чем-то другом.
Неисправна кнопка питания
Подключите Chromebook к сети. Если после нажатия кнопки питания никакой реакции нет, возможно, неисправна кнопка. Подумайте о ее замене.
Неисправен адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания подключен к сети и индикатор зарядки горит. Если адаптер подключен, а индикатор не горит, значит, адаптер неисправен. Подумайте о покупке нового адаптера.
Неисправна батарея
Если Chromebook часто не включается при работе не от сети и показывает низкий уровень заряда даже при подключении к сети, возможно, ваша батарея неисправна. Подумайте о покупке новой батареи.
Устройство перегревается
Устройство издает чрезмерный шум, нагревается и с трудом справляется с базовыми задачами.
Длительное использование устройства
Если устройство используется в течение длительного времени, его нагрев — обычное дело. В этом случае просто выключите устройство и дайте ему остыть. Вы можете попробовать воспользоваться им снова после небольшого перерыва. Однако, если устройство продолжает перегреваться через короткое время без интенсивного использования, проблема может быть в другом.
Условия окружающей среды
В большинстве случаев использование устройства на коленях может перекрыть доступ воздуха к вентилятору, что приводит к перегреву внутренних компонентов. Положите устройство на плоскую твердую поверхность, чтобы вентилятор мог работать. Также старайтесь использовать устройство в прохладном помещении, чтобы снизить его температуру.
Скопление пыли
Внутри устройства могла скопиться пыль, препятствующая нормальной циркуляции воздуха. Снимите заднюю крышку устройства и осмотрите его внутреннюю часть. Если вы видите частицы пыли или другие загрязнения, используйте баллон со сжатым воздухом, чтобы очистить их.
Вентиляторы не работают
Если при вскрытии устройства вы заметили, что один или оба вентилятора вращаются с трудом, возможно, они неисправны. Подумайте о замене неисправного вентилятора (или вентиляторов).
Устройство работает слишком медленно
Устройство включено, но работает медленно и (или) часто зависает
Нехватка оперативной памяти
Устройство может работать медленно, если открыто слишком много приложений или вкладок браузера. Попробуйте закрыть неиспользуемые приложения и перезагрузиться. Если после перезагрузки устройство все еще работает медленно, попробуйте выполнить сброс до заводских настроек.
Неисправна оперативная память (RAM)
Если устройство работает слишком медленно и часто дает сбои при небольшом количестве открытых приложений, возможно, стоит подумать о замене оперативной памяти.
Неисправна материнская плата
Если устройство работает медленно, часто дает сбои или зависает, возможно, стоит подумать о замене материнской платы.
Устройство работает, но нет изображения
Устройство включено, но экран черный или мерцает.
Разбитый экран
Если устройство кажется работающим (вентиляторы шумят, подсветка клавиатуры включается и выключается), но изображения нет, возможно, возникла проблема с экраном устройства. Подумайте о покупке нового экрана. Замените неисправный экран новым.
Неисправна видеокарта
Если устройство загружается, но экран мерцает или на нем появляются странные фигуры и артефакты, возможно, неисправна видеокарта. Подумайте о покупке новой материнской платы и ее замене в устройстве.
Noah Palumbo
Участник с: 04/26/17
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team S22-G6, Livingston Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S22-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G6
4 членов
Автор 36 руководств
2 Комментариев
Where to buy parts? Especially battery.
jeffinator - Ответить Поделиться
I haven't found anybody that sells an official replacement but it is sometimes possible to get a used one on eBay or it may be possible to assemble your own using a collection of smaller cells from Ali Express. You might be able to find a battery store like Batteries Plus or Batteries And Bulbs that might carry a close equivalent but I wouldn't bet on it.
dragon788 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 42
За все время: 1,918
