Google Chromecast (4th Generation) — пульт не подключается
Голосовой пульт не подключается к устройству или не реагирует на нажатия кнопок в интерфейсе Google TV.
На этой странице представлена диагностика неисправностей Google Chromecast (4-го поколения) с Google TV.
Голосовой пульт не подключается к устройству или не реагирует на нажатия в интерфейсе Google TV.
Разряженные или слабые батарейки
Даже если светодиодный индикатор состояния на пульте мигает, низкое напряжение батареек может препятствовать стабильному Bluetooth-соединению.
  1. Сдвиньте заднюю крышку голосового пульта и извлеките старые батарейки.
  1. Установите две новые щелочные батарейки типа AAA (1,5 В).
  1. Убедитесь, что светодиодный индикатор состояния мигнул дважды после установки батареек.
Пульт не в режиме сопряжения
Возможно, пульт потерял Bluetooth-связь с адаптером Chromecast.
  1. Нажмите физическую кнопку на задней стороне адаптера Chromecast, пока на экране телевизора не появится надпись Start pairing (или перейдите в Настройки > Пульты и аксессуары > Подключить пульт или аксессуар с помощью мобильного приложения Google TV).
  1. На пульте одновременно нажмите и удерживайте кнопки Назад и Home в течение примерно 5 секунд, пока светодиодный индикатор состояния не замигает белым цветом.
  1. Отпустите кнопки, как только пульт отобразится на экране телевизора и выполнит сопряжение.
Поврежденный профиль Bluetooth
Если пульт не переходит в режим сопряжения или не подключается, сброс настроек пульта к заводским поможет очистить поврежденные данные сопряжения.
  1. Извлеките обе батарейки AAA из пульта и подождите 5 минут.
  1. Нажмите и удерживайте кнопку Home, одновременно вставляя батарейки обратно.
  1. Продолжайте удерживать Home, пока светодиодный индикатор состояния не загорится ровным белым светом, затем немедленно отпустите кнопку, как только индикатор начнет мигать.
  1. Выполните повторное сопряжение пульта, используя шаги для режима сопряжения, описанные выше.
Нет изображения или черный экран
Chromecast включается, но на экране телевизора нет изображения.
Выбран неверный вход телевизора
Возможно, телевизор настроен на другой порт HDMI.
  1. Проверьте, в какой порт HDMI на задней или боковой панели телевизора подключен Chromecast.
  1. С помощью оригинального пульта от телевизора нажмите Input (Вход) или Source (Источник) и выберите соответствующий порт HDMI.
Плохое соединение HDMI
Короткий кабель HDMI адаптера может быть неплотно вставлен в порт телевизора.
  1. Отключите Chromecast от порта HDMI и осмотрите оба разъема на наличие пыли или погнутых контактов.
  1. Плотно вставьте Chromecast обратно в порт HDMI до упора.
  1. Если места за телевизором мало, подключите короткий кабель-удлинитель HDMI между Chromecast и телевизором.
Устройство не включается
Светодиодный индикатор состояния на Chromecast не горит, и устройство не загружается.
Недостаточное питание USB
Большинство USB-портов телевизоров не обеспечивают достаточную силу тока для работы Chromecast 4-го поколения.
  1. Отключите кабель питания USB-C от USB-порта телевизора.
  1. Подключите кабель USB-C напрямую к оригинальному сетевому адаптеру питания Google на 7,5 Вт (5 В, 1,5 А) и включите его в работающую настенную розетку.
Неисправный кабель питания или розетка
Поврежденный кабель USB-C или обесточенная розетка могут быть причиной отсутствия питания на адаптере.
  1. Проверьте исправность настенной розетки, подключив к ней другое небольшое устройство или лампу.
  1. Попробуйте использовать другой проверенный кабель USB-C и адаптер питания с характеристиками 5 В / 1,5 А или выше, чтобы исключить неисправность кабеля.
Не подключается к Wi-Fi
Chromecast не может найти или удерживать соединение с вашей беспроводной сетью.
Маршрутизатор вне зоны доступа или помехи
Установка устройства за телевизором, закрепленным на стене, может блокировать сигналы Wi-Fi 5 ГГц.
  1. Перезагрузите Wi-Fi-маршрутизатор и отключите Chromecast от питания на 30 секунд, затем снова подключите.
  1. Попробуйте подключиться к сети 2,4 ГГц вместо 5 ГГц для лучшего прохождения сигнала через стены и телевизоры.
Shreyas vuyyuru
Участник с: 07/12/26
287 Репутация
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 25
За все время: 25
