Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Звуковые помехи
Переставьте устройство подальше от другой бытовой техники или препятствий. Убедитесь, что Google Home находится в тихом месте, и попробуйте говорить громко и четко.
Микрофон отключен
Микрофон вашего Google Home может быть отключен (в этом случае на нем будут гореть четыре статичных оранжевых индикатора в форме ромба). Чтобы включить микрофон, нажмите кнопку на задней панели колонки.
Google Home работает медленно или со сбоями
Попробуйте перезагрузить устройство. Откройте приложение Google Home и выберите устройство, которое нужно перезагрузить. Перейдите в Настройки (три вертикальные точки в правом верхнем углу карточки устройства), нажмите Еще, а затем — Перезагрузить.
или
Отключите устройство от питания примерно на минуту, а затем снова подключите. Подождите, пока устройство перезагрузится.
Google Home некорректно записывает звук
Перейдите на сайт myactivity.google.com и прослушайте голосовые записи, которые делает ваше устройство. Если вы слышите статические помехи или качество записей низкое, обратитесь в службу поддержки Google Home. Опция «Связаться с нами» находится в правом верхнем углу этой страницы.
Операционная система перегружена данными
Возможно, для решения проблемы вашему Google Home потребуется полный сброс до заводских настроек. Это действие нельзя отменить, и вам придется настроить устройство заново.
Если ничего другое не помогает: нажмите и удерживайте кнопку отключения микрофона на задней панели Google Home в течение примерно 15 секунд. Вы услышите, как Google Ассистент подтвердит, что выполняется сброс настроек Google Home.
Gabe Hyun
Участник с: 04/17/18
847 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G11
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 68
За все время: 1,578
