Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неисправностей Google Nest Cam
Это руководство поможет вам выявить распространенные проблемы и найти простые способы их устранения для Google Nest Cam модели NC1104US.
Google Nest Cam не реагирует на действия
Камера не реагирует на ввод и/или не включается.
Камера не подключена к сети
Убедитесь, что кабель питания камеры плотно вставлен в разъем на камере, а сама вилка надежно подключена к работающей электрической розетке.
Nest Cam не включена
Если после проверки подключения индикатор состояния не горит и не мигает, возможно, ваша Nest Cam выключена. В приложении Nest убедитесь, что ваша камера Nest Cam включена в настройках.
Индикатор состояния не виден
Если Nest Cam транслирует видео нормально, но индикатор состояния не горит, возможно, в настройках отключена подсветка индикатора. Вы можете включить или выключить индикатор состояния в приложении Nest: перейдите в настройки камеры, затем выберите «Световые и звуковые сигналы» (lights and sound) и выберите «Индикатор состояния» (status light).
Низкое качество видео Nest Cam
Камера транслирует видео в низком качестве.
Загрязнен объектив Nest Cam
Со временем или при установке на объектив камеры могут попасть частицы грязи или появиться пятна, из-за чего камера не может транслировать видео в максимальном качестве. Чтобы это исправить, протрите объектив мягкой чистой тканью до удаления загрязнений и разводов.
Слишком высокие настройки видео Nest Cam
Иногда качество трансляции установлено на слишком высоком уровне, с которым не справляется Wi-Fi-соединение. Чтобы трансляция стала более плавной и прерывалась реже, уменьшите качество потока в приложении Nest, подключенном к вашему устройству, и выберите камеру, настройки которой нужно изменить. Для этого нажмите «Настройки» (settings) в правом верхнем углу, выберите «Качество изображения» (image quality) и, наконец, «Понизить разрешение» (lower resolution).
Nest Cam находится вне зоны действия сети
Иногда Nest Cam может находиться слишком далеко от роутера, из-за чего у камеры нет стабильного Wi-Fi-соединения для плавной трансляции. Попробуйте переместить камеру ближе или установить ее на открытом пространстве, где нет помех.
0 Комментариев
