Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран некорректно отображает контент
Ваш экран некорректно отображает контент. На дисплее есть проблемы с передачей определенных цветов, или весь экран приобрел какой-то оттенок. При смене изображения на экране предыдущее изображение остается едва заметным в течение нескольких мгновений.
Выгорание экрана из-за срока службы телефона
Одной из главных причин выгорания экрана является износ светоизлучающих компонентов дисплея. При длительной работе яркость этих компонентов меняется. Из-за старения дисплея происходит искажение цветопередачи. Эту проблему можно решить заменой дисплея. Вот ссылка на руководство по замене дисплея.
Старые пиксели требуют восстановления
Если изображение остается на экране слишком долго, может появиться «остаточное изображение». Существуют приложения, которые можно найти по запросу «Screen Burn» в Play Store; они могут исправить эту проблему. Эти приложения отображают последовательность основных цветов на дисплее, восстанавливая пиксели, которые долгое время использовались для отображения определенного цвета.
Быстрая разрядка аккумулятора
Время автономной работы вашего устройства значительно сократилось. Зарядка устройства занимает много времени.
Приложения потребляют слишком много заряда аккумулятора
Возможно, на вашем телефоне слишком много приложений, которые быстро расходуют заряд аккумулятора. Популярные приложения, быстро разряжающие батарею — это Facebook, Snapchat и YouTube. Вы можете удалить эти приложения, чтобы улучшить производительность. В качестве альтернативы можно очистить кэш приложений, чтобы ускорить работу телефона и предотвратить фоновое потребление энергии неактивными приложениями. Для этого перейдите в «Настройки» > «Приложения и уведомления» > «Сведения о приложениях» > выберите нужное приложение > «Хранилище» > «Очистить кэш». Это не повлияет на данные или производительность приложений.
Неисправный/дефектный аккумулятор
Ваш аккумулятор мог выйти из строя, и вам может потребоваться его замена. Следуйте этому руководству, чтобы заменить аккумулятор.
Сканер отпечатков пальцев не реагирует или не работает
Сканер отпечатков пальцев больше не распознает отпечатки.
Сканер отпечатков пальцев загрязнен
На сканере может быть грязь, которая мешает полному распознаванию отпечатка. Используйте чистую салфетку или ткань, чтобы аккуратно протереть сканер отпечатков пальцев, прежде чем попробовать снова. Также рекомендуется начать все сначала и удалить все текущие отпечатки. Перейдите в «Настройки» > «Безопасность и местоположение» > «Pixel Imprint» и подтвердите блокировку экрана. Нажмите на значок корзины рядом со всеми зарегистрированными отпечатками.
Отпечаток не зарегистрирован на устройстве
Возможно, отпечаток пальца, который вы используете, не был сохранен в настройках телефона. Перейдите в «Настройки» > «Безопасность и местоположение» > «Pixel Imprint».
Неисправный/дефектный сканер отпечатков пальцев
Ваш сканер отпечатков пальцев мог выйти из строя, и вам может потребоваться его замена. Следуйте этому руководству, чтобы заменить сканер отпечатков пальцев.
Устройство не включается
Телефон не включается при длительном нажатии кнопки питания.
Аккумулятор разряжен
Телефон может не включаться, потому что аккумулятор полностью разряжен. Попробуйте подключить зарядный кабель к телефону и подождите, чтобы проверить, включится ли телефон после накопления достаточного заряда. Если телефон все равно не включается, возможно, сам аккумулятор неисправен. Чтобы заменить аккумулятор, следуйте этому руководству.
Камера не фокусируется
Вашей камере трудно сфокусироваться на объектах во время съемки. Сделанные фото и видео могут получаться размытыми.
Грязный объектив камеры
Чтобы очистить объектив камеры, аккуратно протрите его чистой салфеткой или тканью. Вы также можете попробовать очистить лазерный датчик, который находится здесь.
Неисправный/дефектный объектив камеры
Ваш объектив камеры мог выйти из строя, и вам может потребоваться его замена. Следуйте этому руководству, чтобы заменить объектив камеры.
Abhinav Sehgal
Участник с: 01/24/18
519 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G5
4 членов
Автор 72 руководств
3 Комментариев
My screen is broken and it’s not oning
SARITA GUJAR - Ответить Поделиться
The screen glitches & switches off at 50% 🔋
Dixie Nyanwa - Ответить Поделиться
when ever i put enable data on the phone start restart itself but on wifi its work i dont know what could be the reason
Kelvin Millan - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 60
За все время: 2,327
