Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не удается подключиться к LTE, Wi-Fi или Bluetooth
Ваш Pixel 2 XL испытывает трудности с подключением к сетям
Устройство, к которому вы подключаетесь, неисправно
Проверьте сопутствующие устройства. Неисправное Bluetooth-устройство или Wi-Fi-роутер, скорее всего, являются причиной проблем с подключением. Перезагрузите их и проверьте подключение к ним с вашего телефона и других устройств, чтобы определить, является ли источником проблем Bluetooth-устройство, Wi-Fi-роутер или ваш телефон. Если проблема в Bluetooth-устройстве или Wi-Fi-роутере, возможно, потребуется заменить их или обратиться в Google за консультацией по исправлению. Если проблема в телефоне, скорее всего, дело в крошечных антенных полосках внутри телефона, отвечающих за соединение с роутерами и т. д. Вы не сможете заменить их самостоятельно и должны обратиться за профессиональной помощью.
Соединение прервано
Возможно, время ожидания соединения истекло или оно было прервано. Существует несколько способов решения этой проблемы. Во-первых, зайдите в настройки, удалите сеть или устройство из памяти и повторно подключитесь, чтобы проверить наличие изменений. Во-вторых, попробуйте сбросить настройки сети, открыв настройки, перейдя в параметры сброса и выбрав сброс, чтобы вернуть сеть Wi-Fi к заводским настройкам. Затем подключитесь снова. В-третьих, включите авиарежим. Оставайтесь в этом режиме около 30 секунд, а затем перезагрузите телефон. Это приведет к отключению и повторному включению многих функций связи, по аналогии с программной перезагрузкой.
Операционная система устарела
Проверьте настройки, чтобы узнать, доступны ли обновления программного обеспечения. Если да, установите их и перезагрузите телефон.
Сокращенное время автономной работы
Ваш Pixel 2 XL плохо держит заряд или не включается
Чрезмерная фоновая активность
На работу телефона может влиять большое количество раздутых приложений или анимированных обоев, которые быстро расходуют заряд аккумулятора — удаление ненужных приложений может помочь снизить нагрузку. Кроме того, перейдите в «Настройки дисплея» и отключите «Always-on», чтобы экономить энергию, когда телефон не используется.
Неисправное зарядное устройство
Соединение между телефоном и зарядным устройством может быть повреждено. Проверьте целостность конструкции зарядного устройства и определите, не требуется ли замена.
Неисправный аккумулятор
Виновником может быть сам аккумулятор, например, из-за слишком большого количества циклов зарядки или повреждения водой. Если он работает ненадлежащим образом, возможно, его необходимо заменить. Вы можете ознакомиться с нашим руководством по замене аккумулятора по следующей ссылке: Замена аккумулятора Google Pixel 2 XL
Неисправный разъем зарядки
Разъем зарядки внутри телефона может быть неисправен и требовать замены. Его также называют дочерней платой. Вот наше руководство по его снятию и замене: Замена модуля зарядки Google Pixel 2 XL
Неисправности экрана
Ваш Pixel 2 XL имеет заметные дефекты или искажения изображения на экране
Цвета на экране выглядят тусклыми и блеклыми
Блеклый дисплей выглядит не так эстетично, как должен. В настройках дисплея можно изменить насыщенность цветов телефона, чтобы сделать их более яркими. Зайдите в «Настройки», затем в «Дисплей», нажмите на «Цвета» и выберите один из трех вариантов. «Натуральные» — самый нейтральный и спокойный вариант, «Насыщенные» добавят немного живости, а «Яркие» сделают цвета максимально интенсивными. Большинству пользователей больше всего нравятся «Насыщенные», но те, кто перешел с других OLED-телефонов, настроенных на отображение более глубоких цветов, скорее всего, захотят выбрать «Яркие».
Выгорание экрана
В Pixel 2 XL используется OLED-дисплей, поэтому выгорание встречается нередко, если только телефон не был куплен совсем недавно. Были предприняты меры по снижению максимальной яркости экрана и изменению элементов навигации, которые отображаются постоянно. Google предлагает двухнедельный период возврата и другие гарантии, поэтому воспользуйтесь ими, если это возможно.
Сканер отпечатков пальцев не работает
Ваш Pixel 2 XL не распознает отпечатки пальцев
Сканер отпечатков пальцев загрязнен
Используйте влажную неабразивную ткань. Если на телефоне есть чехол, снимите его, чтобы лучше очистить область сканера. Протирайте около пятнадцати секунд, не применяя слишком сильного давления.
Настройка отпечатка пальца не завершена
Убедитесь, что вы полностью завершили настройку отпечатка пальца. Для этого перейдите в настройки безопасности и выполните процедуру до конца.
Программное обеспечение устройства устарело
Проверьте настройки устройства на наличие доступных обновлений системы. Если они есть, мы рекомендуем установить их.
Искажение звука
Ваш Pixel 2 XL издает значительный посторонний шум или звук динамиков искажен
Многие проблемы со звуком на различных устройствах были связаны с обновлением Android Oreo 8.0. Мы настоятельно рекомендуем проверить настройки вашего устройства на наличие доступных обновлений системы.
Динамик издает высокочастотный дребезжащий звук
Некоторые пользователи сталкиваются с высокочастотным дребезжанием, исходящим из динамика во время телефонных разговоров, особенно на высокой громкости. Хотя Google работает над исправлением, возможно, придется полностью заменить динамик. Если обновление программного обеспечения или сброс настроек телефона не помогли решить проблему и вы считаете, что динамик нужно заменить, вот наше руководство: Замена динамика Google Pixel 2 XL
Lucas Rasmussen
Участник с: 04/23/18
2 375 Репутация
Автор 11 руководств
Команду
Cal Poly, Team S7-G1, Paton Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G1, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G1
3 членов
Автор 108 руководств
10 Комментариев
my pixel batteries are good but shut up by it self and wouldnt turn on
gambrah - Ответить Поделиться
My pixel shut it self not functioning, on save mode not turned off easily, the screen not responding, all my contacts, my documents my photos on.
Mirgani Ahmed - Ответить Поделиться
my pixel cant turn on
Having trouble sending and receiving gifs
Tony Albright - Ответить Поделиться
My camera stopped working
Rcook - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 59
За все время: 3,828
