Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с зарядкой
Телефон не заряжается при подключении к источнику питания.
Неисправный разъем зарядки
Сначала убедитесь, что зарядное устройство и розетка исправны, проверив их с другим устройством. Если зарядное устройство и розетка работают должным образом, но индикатор зарядки на вашем устройстве не загорается при подключении, вероятно, неисправен разъем зарядки внутри вашего Google Pixel 5a.
Истощенный / изношенный аккумулятор
Если ваш Google Pixel 5a без проблем заряжается до 100%, когда подключен к источнику питания, но быстро разряжается после отключения от него, причиной короткого времени автономной работы, скорее всего, является изношенный аккумулятор.
Плохо читаемый / не реагирующий экран
Изображение на экране искажено и/или он не реагирует на прикосновения.
Разбитый экран
Если на экране видны трещины или полосы, это, вероятно, является основной причиной отсутствия реакции на касания и может затруднить использование телефона.
Возможный вирус
Если на экране телефона нет видимых повреждений, но он по-прежнему не реагирует или работает медленно, существует вероятность заражения вирусом или вредоносным ПО. В этом случае лучше выполнить сброс до заводских настроек Google Pixel 5a, прежде чем телефону будет нанесен непоправимый ущерб.
Экран темный и не реагирует
Аппаратный дефект материнской платы
Pixel 5a известен проблемой с материнской платой, и Google продлила гарантию для большинства устройств еще на один год. Симптомы включают зависание системы, после чего экран становится полностью темным. Устройство перестает реагировать, и выполнение процедур сброса питания, таких как удержание кнопок питания и громкости в течение более 30 секунд, часто не дает результатов. Иногда, после того как аккумулятор полностью разрядится, устройство сбрасывается и может загрузиться на короткое время, но времени хватит только на создание резервной копии данных, прежде чем оно снова зависнет. Рекомендуется оставить уровень заряда аккумулятора на 5–15%, чтобы ускорить время восстановления. Избегайте полной зарядки устройства с этой проблемой, так как это может увеличить время восстановления.
Примечание: если ваш Pixel 5a столкнулся с проблемой выхода из строя материнской платы (внезапно «окирпичился» без предупреждения, не включается), обратитесь к этой странице поддержки Google для получения информации о бесплатном обслуживании в рамках двухлетней расширенной программы ремонта.
Проблема с экраном
Если вы разбирали телефон, возможно, контакты дисплея не полностью плотно прилегают к материнской плате, либо существует проблема с самим экраном.
Искаженный звук динамиков
Звук из динамика телефона трудно разобрать и/или он с хрипами, несмотря на настройки громкости.
Попадание мусора в динамики
Очистите внешнюю поверхность динамиков ватными палочками и зубочистками, удалив всю пыль и мусор. НЕ используйте химикаты или жидкости, так как вы можете повредить динамики еще больше.
Поврежденные / сломанные динамики
Если в динамиках нет мусора, но звук по-прежнему искажен или его трудно разобрать, возможно, динамики получили внутренние повреждения и их необходимо заменить.
Искаженный звук в наушниках или гарнитуре
Звук трудно разобрать и/или он с хрипами при использовании разъема для наушников, несмотря на настройки громкости.
Мусор в разъеме для наушников
Убедитесь, что разъем для наушников очищен от мусора, используя фонарик и зубочистки для прочистки разъема.
Поврежденный разъем для наушников
Проверьте наушники на другом устройстве, чтобы убедиться, что звук чистый. Если наушники работают исправно, а в разъеме нет мусора, возможно, у вас поврежден разъем для наушников изнутри.
Размытые снимки, избыток/недостаток света на фото
Изображения с камеры размытые, искаженные или не в фокусе.
Разбитое стекло камеры
Если камера телефона не фокусируется или изображение постоянно размыто, осмотрите линзу камеры. Если линза разбита, проблема в этом. Если на линзе видны явные трещины или повреждения, ее необходимо полностью заменить. Будьте осторожны с осколками стекла, так как ими можно порезаться.
Грязная линза камеры
Осмотрите стекло камеры и убедитесь, что на нем нет отпечатков пальцев или других загрязнений. Если это так, тщательно протрите стекло тканью.
Devin Whitaker
Участник с: 02/08/22
209 Репутация
1 руководство автора
Команду
Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Spring 2022 Участник Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Spring 2022
WCU-VIRTUE-S22S1G4
4 членов
Автор 72 руководств
4 Комментариев
Do the replacement motherboards fix the motherboard hardware defect, or is the defect still present?
Max - Ответить Поделиться
They fix the issue, but PROBABLY still have the said defect
Tejas Raman - Ответить Поделиться
Note: if your Pixel 5a has experience the motherboard failure problem (suddenly "bricked" with no warning, unable to turn back on), refer to this Google support page for information about free service under the two-year extended repair program: https://support.google.com/pixelphone/an...
You will have to initiate a service ticket with Google before sending your phone to uBreakiFix.
enrique - Ответить Поделиться
how do you fix camera issues
Simon Gondwe - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 100
За все время: 6,252
