Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Планшет не реагирует или не подает никаких признаков включения.
Неисправен кабель зарядки
Убедитесь, что планшет подключен к адаптеру питания, а адаптер включен в розетку. Оставьте устройство заряжаться не менее чем на 30 минут. Если планшет по-прежнему не реагирует, рассмотрите возможность покупки нового адаптера питания.
Сломана кнопка питания
Убедитесь, что планшет полностью заряжен. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд. Если устройство все равно не включается, возможно, потребуется заменить кнопку питания.
Не заряжается
Кабель питания неисправен, и устройство не заряжается.
Неисправность оборудования
Если адаптер питания по-прежнему не заряжает устройство, выполните сброс оборудования. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд, пока устройство не выключится. Подождите минуту, а затем включите устройство снова.
Планшет работает медленно или не реагирует
Анимация реагирует слишком медленно на действия пользователя.
Память переполнена
Перезагрузите устройство. Если задержки сохраняются, удалите большие файлы, которые могут занимать слишком много места в памяти.
Открыто слишком много вкладок
Возможно, на вашем устройстве одновременно запущено слишком много ненужных приложений. Закройте все вкладки, которые не используются или не использовались в течение некоторого времени.
Сенсорный экран плохо реагирует
Сенсорный экран работает медленно или плохо реагирует на действия пользователя в режиме планшета.
Экран загрязнен
Убедитесь, что на экране нет пыли или грязи, препятствующей реакции устройства на касания. Если экран выглядит грязным, протрите его салфеткой из микрофибры.
Запущено слишком много приложений
Устройство может работать медленно из-за чрезмерного количества приложений или вкладок. Убедитесь, что ненужные приложения и программы закрыты, если они вызывают зависание экрана. Если проблемы сохраняются, выполните сброс оборудования.
Устройство не подключается к Bluetooth
Устройство не подключается к другому Bluetooth-устройству или соединение нестабильно.
Внешнее Bluetooth-устройство не находится в режиме сопряжения
Убедитесь, что Bluetooth-устройство полностью заряжено и включено. Убедитесь, что Bluetooth-устройство поддерживается Pixel Slate. Выключите Bluetooth и включите его снова. Убедитесь, что внешнее Bluetooth-устройство не подключено к другому устройству и находится в режиме сопряжения.
Bluetooth-устройство находится слишком далеко
Расположите устройства ближе друг к другу и уберите Bluetooth-устройство подальше от других источников беспроводного сигнала. Закройте все ненужные приложения и вкладки на Pixel Slate. Если проблемы продолжают возникать, свяжитесь с производителем устройства, к которому вы пытаетесь подключиться, для получения дополнительной помощи.
Аккумулятор разряжается в спящем режиме
Заряд аккумулятора устройства уменьшается, если оставить его в спящем режиме на определенное время.
Устройство нужно зарядить
Убедитесь, что планшет подключен к адаптеру питания, а адаптер включен в розетку. Убедитесь, что ненужные приложения или программы закрыты.
Требуются обновления
Если устройство обновляется в спящем режиме, уровень заряда аккумулятора Pixel Slate может значительно снизиться. Перед использованием спящего режима в течение длительного времени убедитесь, что на устройстве установлена последняя версия ПО.
Ryan S
Участник с: 04/18/19
416 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team S2-G5, Maness Spring 2019 Участник Cal Poly, Team S2-G5, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G5
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 59
За все время: 4,796
