Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Google Pixel не включается при нажатии кнопки питания.
Телефон не заряжен
Возможно, батарея телефона полностью разряжена, поэтому он не включается и не реагирует. Попробуйте подключить телефон к зарядному устройству, чтобы убедиться в отсутствии проблем с аппаратным обеспечением. Если отображаются обычные индикаторы зарядки, телефон просто был разряжен. Если индикаторы не появляются, возможно, возникла проблема с разъемом зарядки или батареей.
Неисправная или разряженная батарея
Возможно, проблема заключается в батарее телефона или она выработала свой ресурс. Если подключение телефона к зарядному устройству не помогает, попробуйте заменить батарею, следуя этому руководству.
Экран поврежден
Чтобы проверить, поврежден ли экран телефона, подключите Google Pixel к зарядному устройству и поищите значок батареи. Если значок батареи появился, попробуйте выполнить перезагрузку, удерживая кнопку питания в течение 30 секунд. Если загорелся красный индикатор, значит, батарея полностью разряжена. Подождите 30 минут, а затем перезагрузите устройство. Если ничего не отображается, возможно, проблема с экраном. Удерживайте кнопку питания 30 секунд, а затем подождите 2 минуты. Попробуйте позвонить на телефон с другого устройства и посмотрите, загорится ли он. Если идет вызов, но экран не загорается, скорее всего, он поврежден. Для замены экрана следуйте этому руководству.
Системный сбой
Возможно, в телефоне произошел системный сбой. Это распространенная проблема, с которой время от времени сталкиваются все телефоны. Удерживайте кнопку питания 10 секунд; если заряда батареи достаточно, телефон перезагрузится.
Телефон не заряжается или заряжается неправильно
Google Pixel не заряжается при подключении к источнику питания.
Разъем зарядки загрязнен
Проверьте, нет ли грязи или ворса в разъеме зарядки или вокруг него. Продуйте эти области воздухом или протрите их тканью, чтобы убедиться, что ничто не мешает зарядке телефона.
Зарядное устройство неисправно
Проверьте работоспособность используемого зарядного устройства, подключив его к другому устройству. Если второе устройство также не заряжается, попробуйте использовать другое зарядное устройство с разъемом USB Type-C.
Разъем зарядки неисправен
Если работоспособность зарядного устройства подтверждена, но телефон не заряжается, возможно, разъем зарядки поврежден. Для замены разъема зарядки USB Type-C следуйте этому руководству.
Неисправная батарея
Возможно, батарея устройства больше не работает должным образом. Для замены батареи следуйте этому руководству.
Телефон постоянно перезагружается, зависает или выключается
Google Pixel перезагружается, зависает или выключается во время использования.
Устаревшая система
Обновление системы на вашем устройстве может решить эту проблему. Откройте приложение «Настройки» > «Обновления системы». Если доступны обновления, установите их.
Устаревшее приложение
Устаревшее приложение может привести к зависанию или сбою телефона. Чтобы проверить наличие обновлений приложений, перейдите в приложение «Play Маркет» > «Меню» > «Мои приложения и игры». На приложениях, требующих обновления, есть пометка «Обновить».
Приложение вызывает проблему
Чтобы проверить, не вызывает ли сбои или зависания какое-либо приложение, перезагрузите устройство в безопасном режиме. Безопасный режим временно отключает все скачанные приложения. Чтобы перевести устройство в безопасный режим, нажмите и удерживайте кнопку питания. Затем коснитесь и удерживайте опцию «Выключить» при ее появлении на экране. Когда появится сообщение «Перезагрузить в безопасном режиме», нажмите «ОК». Если зависания и сбои прекратились в безопасном режиме, значит, проблему вызывает скачанное приложение. Чтобы выйти из безопасного режима, перезагрузите устройство. После того как вы определили проблемное приложение, удаляйте скачанные приложения по одному и перезагружайте устройство, пока оно не перестанет зависать и отключаться.
Память заполнена
Если память телефона переполнена, он может работать неправильно. Чтобы освободить место, удалите ненужные файлы. Чтобы проверить свободное место в памяти, откройте приложение «Настройки» > «Устройство» > «Хранилище». Если свободно менее 10% памяти, это может быть причиной возникновения проблем.
Экран не реагирует на касания
Google Pixel не реагирует на касания к экрану.
Системный сбой
Возможно, в телефоне произошел системный сбой, что случается со всеми телефонами. Перезагрузите телефон, удерживая кнопку питания и выбрав «Перезагрузка». Если кнопка перезагрузки не отображается, удерживайте кнопку питания в течение 30 секунд, пока телефон не перезагрузится.
Грязный экран
Экран может не реагировать на касания из-за скопления грязи. Очистите экран, а затем попробуйте использовать устройство.
Трещина на экране
Если экран треснул или поврежден, это может привести к отсутствию реакции на касания. Для замены экрана следуйте этому руководству.
Микрофон не записывает звук
Микрофон на Google Pixel не записывает аудио.
Неисправность микрофона
Сброс настроек микрофона может устранить проблемы с ним. Чтобы сбросить настройки микрофона, позвоните на голосовую почту, а затем включите и выключите громкую связь.
Проблемы с программным обеспечением
Сброс устройства до заводских настроек восстанавливает его состояние до того, которое было при покупке. Это может решить программные проблемы с микрофоном. Обязательно создайте резервную копию данных перед сбросом. Чтобы выполнить сброс, откройте приложение «Настройки» > «Личные данные» > «Восстановление и сброс» > «Сброс настроек» > «Сбросить настройки телефона». Введите PIN-код, если потребуется, затем нажмите «Стереть все», а после завершения процесса — «Перезагрузить устройство». После этого восстановите данные.
Сломанный микрофон
Микрофон на телефоне может быть сломан. Для замены микрофона следуйте этому руководству.
Сканер отпечатков пальцев не распознает палец
Сканер отпечатков пальцев не регистрирует отпечатки и не разблокирует устройство.
Сканер отпечатков пальцев загрязнен
Проверьте, нет ли на сканере грязи, ворса или других препятствий, мешающих считыванию отпечатка.
Отпечаток не сохранен
Если отпечатки пальцев не были сохранены или были сохранены неправильно, устройство не разблокируется через сканер. Перейдите в «Настройки» > «Личные данные» > «Безопасность» > «Pixel Imprint», а затем следуйте инструкциям на экране.
Сканер отпечатков пальцев сломан
Сканер не сможет считывать отпечатки, если он сломан. Для замены сканера отпечатков пальцев следуйте этому руководству.
Разъем для наушников не передает звук
Google Pixel не передает звук при подключенных наушниках.
Разъем для наушников загрязнен
Проверьте, нет ли грязи или ворса в разъеме для наушников или вокруг него. Осторожно очистите область зубочисткой или ватной палочкой, чтобы убедиться, что ничто не мешает подключению наушников к устройству.
Наушники сломаны
Проверьте работоспособность наушников, подключив их к другим устройствам. Если наушники не воспроизводят звук на других устройствах, необходимы новые наушники.
Разъем для наушников сломан или изношен
Проверьте работоспособность наушников, подключив их к другим устройствам. Если наушники передают звук на других устройствах, возможно, сломан разъем для наушников. Замените разъем для наушников.
Claudia Mendez
Участник с: 04/26/17
1 854 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S23-G1, Livingston Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S23-G1, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G1
4 членов
Автор 48 руководств
19 Комментариев
Phone was dropped in tolit for a second was cleaned and dried off phone went off an I put in rices for days but still won't come on even after charging can my phone be fixed
Sandra - Ответить Поделиться
Some Google pixel owners have reported issue of Google pixel screen won’t turn on after charging. You can see black screen on your Google pixel and pixel XL devices. There are various reasons to occur this issue such as charger fault, damage charging port, power outlet and other problems. Let see some of the solutions to fix Google pixel wont turn on after charging.
1st Method: Check your device charger
2nd Method: Restart your Google pixel
3rd Method: Check wall outlet
4th Method: Turn on safe mode on Google pixel
5th Method: Wipe cache partition on Google pixel
To see details about all methods, you will visit my site bestusefultips.com.
Bestuseful - Ответить Поделиться
second google phone now (pixel) with issues within 2 months. go with samsung. i’m done with pixel and google. black screen and only vibrates. battery at 80%.
briancristopher - Ответить Поделиться
Ditto when mine first pixel 4A went out after 6 months, at least part of it I got to refurbished phone after replacing everything I could possibly replace and that didn't fix it plus I was at another $150. Now the second replacement phone doesn't work right!
Ro Ma - Ответить Поделиться
Thank you so much! I got worried for a second. My system had crashed at 1% battery, so I had assumed that it had just died. When I plugged it in and it didn’t work, I got really nervous. But it actually needed to be rebooted—so simple!
babywhale3378 2 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 144
За все время: 106,782
