Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не заряжается
Телефон не заряжается, даже будучи подключенным к зарядному устройству.
Загрязнен порт зарядки или зарядное устройство
Если телефон не заряжается, проверьте, нет ли ворса или грязи в порте зарядки или в розетке, к которой подключено зарядное устройство. Продуйте эти места или протрите их тканью.
Неисправно зарядное устройство
Если телефон не заряжается, возможно, проблема в зарядном устройстве, а не в телефоне. Попробуйте подключить зарядное устройство к другим устройствам, чтобы проверить, заряжаются ли они. Если нет, воспользуйтесь другим зарядным устройством USB Type-C для зарядки телефона.
Аккумулятор вышел из строя
Если предложенные выше способы не помогли и телефон все еще не заряжается, возможно, необходимо заменить аккумулятор. Чтобы заменить аккумулятор, следуйте этому руководству.
Сканер отпечатков пальцев не работает
Сканер отпечатков пальцев не распознает ваш отпечаток или не разблокирует телефон.
Сканер загрязнен
Если телефон не реагирует на отпечаток пальца, убедитесь, что на поверхности сканера нет грязи, ворса или следов пальцев. Протрите сканер тканью, чтобы он мог точно считывать отпечаток.
Отпечаток пальца сохранен некорректно
Если сканер не разблокирует телефон, возможно, отпечатки сохранены неправильно. Зарегистрируйте отпечатки пальцев на телефоне заново. Перейдите в «Настройки» > «Безопасность» > «Pixel Imprint» и удалите существующие отпечатки. Чтобы эффективнее добавить отпечатки, положите телефон на плоскую поверхность. При каждом сканировании меняйте угол наклона пальца, чтобы обеспечить хорошее покрытие.
Сканер отпечатков пальцев сломан
Если телефон все равно не разблокируется по отпечатку пальца, возможно, сканер сломан, из-за чего он не функционирует должным образом. Чтобы решить проблему, необходимо заменить сканер отпечатков пальцев с помощью этого руководства.
Фотографии получаются размытыми
Фотографии, сделанные на телефон, получаются размытыми, несмотря на попытки сфокусироваться.
Объектив камеры загрязнен
Если фотографии получаются размытыми, проверьте, нет ли на объективе камеры грязи, ворса или следов пальцев. Это может мешать камере фокусироваться, что приводит к размытию. Если объектив загрязнен, протрите его салфеткой из микрофибры.
Объектив камеры поцарапан
Если фотографии получаются нечеткими, проверьте, нет ли на объективе царапин. Царапины искажают свет, попадающий в камеру, что приводит к размытию снимков. В таком случае может потребоваться замена камеры согласно этому руководству.
Камера сломана
Если фотографии не фокусируются, камера может быть сломана. Возможно, в камере есть дефект, препятствующий фокусировке или созданию четких снимков. Если это так, для исправления потребуется замена камеры с помощью этого руководства.
Anand Rajiv
Участник с: 04/10/17
188 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team S13-G4, Forte Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S13-G4, Forte Spring 2017
CPSU-FORTE-S17S13G4
4 членов
Автор 36 руководств
4 Комментариев
In the "Dirty Charging Port" section, change "loose connection" to possibly "good connection"
Andrew Ferguson - Ответить Поделиться
I have a pixel xl 1. I keep getting the response “this site can’t be reached” along with
“ERR_ADDRESS_UNREACHABLE” on many sites when I am looking for text. Why do I continue to
receive this notice on multiple searches. How do I correct this.
spanndavid1945 - Ответить Поделиться
my pixel xl keeps on rebooting. its not moving past google logo..
how to fix. please help
koma - Ответить Поделиться
Any advice on getting an XL out of boot loop?
Ashleigh Miller (Ash) - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 21
За все время: 1,857
