Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Корзина не закрывается
После того как продукты были помещены на лоток, при попытке вставить его в аэрогриль, корзина не фиксируется в закрытом положении.
Сломана защелка
Область защелки может быть загрязнена; сначала убедитесь, что она чистая и не заблокирована никаким мусором. Если область чистая, возможно, потребуется заменить защелку и петлю.
Поврежденная корзина
Эта модель имеет репутацию устройства с заводским браком, поэтому некоторые детали требуют полной замены. Это включает замену корзины на новую, если присутствует заводской дефект.
Лоток не устанавливается
Возможно, лоток неподходящего размера или установлен неправильно. Убедитесь, что вы следуете стрелкам, расположенным на задней стороне лотка. Если резиновые ножки неустойчивы, их можно заменить. (Замена резиновых ограничителей лотка)
Ручка отломилась
При попытке поднять корзину ручка отломилась.
Ослабли винты
Возможно, достаточно просто подтянуть винты, но если они отсутствуют или повреждены, их необходимо заменить. (Руководство по замене ручки)
Вентилятор не вращается
Аэрогриль включается, но остается бесшумным (вентилятор обычно издает заметный шум).
Аэрогриль требует сброса настроек
Это может быть программная ошибка, которую можно устранить путем сброса к заводским настройкам, что перезагрузит систему, и вентилятор заработает. На дне аэрогриля должна быть кнопка сброса. Нажмите ее, чтобы выполнить сброс.
Перегорел предохранитель
Вентилятор не будет вращаться, если предохранитель неисправен или перегорел. Его необходимо заменить.
Таймер не установлен
Аэрогриль не будет работать, если таймер не установлен; следовательно, вентилятор не включится без настройки таймера.
Нагревательные элементы остаются холодными
После работы аэрогриля еда осталась холодной.
Установлена низкая температура
Это может быть вызвано тем, что задана низкая температура; решение простое — измените настройку температуры на высокую. Сначала нажмите кнопку «temp/time». Затем используйте кнопки «+» и «-» для регулировки температуры. Если проблема сохраняется, причина в другом.
Чтобы сбросить настройки аэрогриля, достаточно найти кнопку на дне устройства и нажать ее.
Неисправный нагревательный элемент
Нагревательный элемент может быть дефектным, и его необходимо заменить на рабочую деталь.
Экран не работает
При попытке воспользоваться аэрогрилем не удалось управлять настройками.
Неисправные переключатели/плата управления
Сначала убедитесь, что экран не загрязнен, так как это может повлиять на работу устройства. Если экран все еще не работает должным образом, возможно, неисправен один из компонентов. Сюда входят кнопки и плата управления, поэтому одну или несколько этих деталей, возможно, придется заменить. (Руководство по замене платы экрана)
Панель отсоединилась от аэрогриля
Аккуратно вставьте экран на место.
Неисправный кабель питания
Если аэрогриль полностью подключен к розетке, но не работает, кабель питания неисправен и требует замены. (Руководство по замене кабеля питания)
Чтобы получить доступ к этим деталям, вам нужно будет снять серую крышку с верхней части аэрогриля. (Руководство по замене серой верхней крышки)
Аэрогриль скользит по столешнице
Аэрогриль скользит по поверхности или стоит неустойчиво.
Поврежденные или отсутствующие резиновые ножки
Это проблема, требующая замены детали. (Руководство по замене резиновых ножек)
Hannah Fisher
Участник с: 09/08/23
378 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of New Orleans, Team 3-5, McDonald Fall 2023 Участник University of New Orleans, Team 3-5, McDonald Fall 2023
UNO-MCDONALD-F23S3G5
3 членов
Автор 72 руководств
23 Комментариев
Temp guage stays at 1 minute and counts down. Will not increase pressing the + buttin. Hiw can I fix it?
Yvonne Di Placido - Ответить Поделиться
Temp guage stays at 1 munute and counts down. Will not increase by pressing the + button. How can I fix it?
Why dies is give me a code C007
Petra Rodriguez - Ответить Поделиться
My air fryer has stopped turning itself off or to cool down mode when you remove the basket and continues to heat and blow air.
NorMor - Ответить Поделиться
When I pull basket out machine come on and when basket closed machine won't come on.
David Whitehead - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 80
За последние 30 дней: 320
За все время: 28,754
