Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
MONDO не включается
Экран просто не загорается.
Неисправный кабель питания
Убедитесь, что кабель плотно вставлен в настенную розетку и в разъем «DC IN» на Mondo. Осмотрите кабель питания на наличие оголенных проводов или износа на концах. Возможно, вам понадобится новый кабель питания. Также проверьте, горит ли зеленый индикатор на адаптере, включенном в розетку — он указывает на наличие питания от сети.
Отдельный аккумулятор
Дополнительный аккумулятор можно приобрести отдельно. Если вы не уверены, есть ли он у вас, открутите крышку на нижней части устройства с помощью крестовой отвертки и проверьте. Аккумулятор заряжается, когда Mondo подключено к сети через кабель питания. Если аккумулятору больше года и он не держит заряд при отключении от сети, возможно, его пора заменить.
Кнопки выбора не реагируют
«Кнопки не реагируют и, похоже, сломаны».
Кнопки западают
Если кнопки не нажимаются, возможно, под ними что-то мешает ходу. Чтобы исправить эту проблему, снимите кнопку и удалите частицы мусора под ней. Установите кнопки обратно на устройство должным образом, чтобы они снова заработали.
Кнопки отсутствуют
Если некоторые или все кнопки выбора отсутствуют, здесь находится руководство по их замене.
Не подключается к Wi-Fi
Вы хотите слушать Pandora или iHeart Radio, но устройство не подключается к Wi-Fi.
Устройство не зарегистрировано
Вы подключены к личной сети Wi-Fi, но премиальные радио-приложения, такие как Pandora, не воспроизводят музыку. Это не проблема с Wi-Fi. Вам нужно зарегистрировать ваш Mondo на сайте http://myradio.gracedigital.com и создать учетную запись. Убедитесь, что устройство остается подключенным к Wi-Fi во время регистрации онлайн.
Пароль Wi-Fi
Убедитесь, что ваша сеть Wi-Fi защищена паролем WPA или WEP. Если пароль введен верно, попробуйте подключиться к другой (желательно незащищенной) сети Wi-Fi и проверьте, есть ли соединение. Если подключиться по-прежнему не удается, возможно, потребуется замена материнской платы.
Нет звука или звук искажен
Вы готовы насладиться музыкой, но ничего не играет.
Регулятор громкости может быть неисправен
Убедитесь, что регулятор громкости не сломан: следите за экраном при увеличении громкости, чтобы проверить текущий уровень.
Проверка через AUX
На правой стороне Mondo (со стороны дисплея) есть разъем для вспомогательного кабеля (AUX), который используется для воспроизведения музыки с другого устройства. Это отличный способ проверить работу динамика, если вы не уверены в его состоянии. Подключите ваше устройство и убедитесь, что громкость включена. Начните воспроизведение аудио с вашего внешнего устройства через Mondo. Это отличный способ исключить проблемы с программным обеспечением, приложениями или сетью. Если вы ничего не слышите из динамика, приготовьте мультиметр для проверки динамика на пробой.
Пульт дистанционного управления не работает
Простое нажатие кнопок не так легко, как кажется
Неисправные/разряженные батарейки
Обычно можно просто вставить батарейки в другой пульт или устройство, чтобы проверить их работу, но если хотите копнуть глубже, читайте дальше. Проверка инфракрасного (ИК) сигнала — отличный способ узнать, нужно ли менять батарейки. Возьмите камеру (ваш телефон подойдет). Направьте маленькую пластиковую лампочку на передней части пульта в объектив камеры и нажмите любую кнопку (лучше всего кнопку питания). Вы должны увидеть вспышку на экране, указывающую на передачу ИК-сигнала. Если ее нет, стоит проверить заряд батареек. Для проверки включите мультиметр/вольтметр, установите его в режим DCV (постоянное напряжение) и убедитесь, что предел измерения значительно выше напряжения батарейки; на многих вольтметрах есть значение «20» в зоне DCV, выберите его. Приложите красный щуп к плюсовому контакту (+) батарейки, а черный — к плоской стороне (-). Посмотрите на показания вольтметра. Если напряжение выше 1,3 В для щелочной (алкалиновой) батарейки (не аккумулятора), то в ней еще есть энергия — не выбрасывайте её. В противном случае утилизируйте батарейку и купите новую. Если батарейки исправны, а пульт по-прежнему не работает, возможно, вам нужна новая плата управления в вашем пульте.
Кнопки западают
Иногда кнопка застревает под пластиковой рамкой сверху или вокруг кнопок, и диагностика здесь проста. Если остальные кнопки работают нормально, возможно, пора отрегулировать кнопочную панель. Приготовьтесь разобрать пульт дистанционного управления с помощью этого руководства.
Zachary Nelson
Участник с: 02/08/16
400 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 6-3, Eyestone Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 6-3, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G3
4 членов
Автор 96 руководств
21 Комментариев
If there is no sound from your speaker, check the settings > speaker on/off. Also, if the headphone jack is being used the speaker will cut off.
Whole Witt - Ответить Поделиться
Have shipped our Mondo back 4X to Grace for repairs. The first time, paid for the shipping and repair. This should have triggered the ‘One Year Warranty’. Problem has been in the WiFi Transceiver. Won’t connect to WiFi with password protocols, but will to an ‘Open’ network, which puts your system open to hacking. Assurances of being fixed have proved smoke. Can no longer recommend the purchase of a Grace product until their repair department reaches a higher level. To make our Mondo to connect, we have resorted to using a USB WiFi 150 Mbps Adapter. Once inserted into the USB port, one has to unplug the power and restart. Nice concept, bad service.
Pat Reysen - Ответить Поделиться
My sound has become distorted, just after being turned on/off quite quickly..Any ideas out there on how to restore the sound..just wanna hear my NPR!!
Sandi H
Melbourne, Australia
Ardnas Droflah - Ответить Поделиться
why do i keep getting the hour glass on grace digital radio
Stephen Brown - Ответить Поделиться
when i turn on my grace internet on it says connect but wont..if i remove the power and reconnect it works
why
RONALD LEVY - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 64
За все время: 21,245
