Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Что бы вы ни делали, один или оба блока не включаются.
Разряженный аккумулятор
Для начала проверьте уровень заряда аккумуляторов. Подключите не включающийся блок к розетке с помощью прилагаемого зарядного кабеля. У родительского блока сбоку должен загореться индикатор, который мигает во время зарядки. Детский блок не показывает индикацию процесса зарядки, поэтому во время зарядки попробуйте включить его — должен загореться зеленый индикатор на передней панели. Перед повторным использованием полностью зарядите блоки.
Неисправный дисплей
Возможно, дисплей устройства не работает. Чтобы проверить родительский блок, попробуйте включить его и настроить громкость: если устройство издает звуки, значит, оно включено, но светодиодные индикаторы не работают. Чтобы проверить детский блок, сначала убедитесь, что родительский блок включен, а детский — выключен. Родительский блок должен периодически издавать звуковой сигнал, сообщая, что он не подключен к детскому блоку. При включении детского блока родительский должен перестать пищать. Если дело в этом, вы можете воспользоваться этим руководством по замене светодиодов { }
Родительский блок не вибрирует
Оба блока, судя по всему, включены, но при плаче ребенка родительский блок не вибрирует.
Режим вибрации выключен
На боковой стороне родительского блока находится переключатель «vibe» (вибрация), убедитесь, что он установлен в положение «on» (включено).
Слишком высокий порог срабатывания вибрации
Прямо над переключателем вибрации находится кнопка с надписью «vibe». Если удерживать эту кнопку нажатой, на передней панели загорятся светодиодные индикаторы: чем больше индикаторов горит, тем громче должен плакать ребенок, чтобы родительский блок начал вибрировать. Если ваш ребенок плачет тихо, возможно, нужно снизить настройки вибрации, удерживая кнопку «vibe» и используя кнопки регулировки громкости на другой стороне, чтобы уменьшить или увеличить чувствительность.
Вибромотор больше не работает
Если первые два варианта не помогли, возможно, потребуется заменить вибромотор родительского блока. Это может занять некоторое время, но вы можете воспользоваться этим руководством [ ] для решения проблемы.
Искажение звука
Блоки, по-видимому, работают исправно, однако звук искажен или вы ничего не слышите
Уровень громкости снижен
Убедитесь, что громкость на родительском блоке установлена на максимум. Это позволит вам услышать звуки, которые улавливает детский блок.
Блоки находятся вне зоны действия
Если вы совсем ничего не слышите, возможно, блоки находятся слишком далеко друг от друга и их нужно сблизить. Чтобы убедиться в этом, отойдите от детского блока примерно на 1,5 метра, держа в руках родительский. Вы должны иметь возможность сказать что-то и услышать свое эхо из родительского блока.
Динамик больше не работает
Возможно, динамик неисправен и требует замены. Для замены динамика следуйте этому руководству [ }.
Устройство не заряжается
Блоки не заряжаются или быстро разряжаются.
Аккумуляторы вышли из строя
Со временем аккумуляторы перестают долго держать заряд. Если блоки работают, пока подключены к розетке, но быстро выключаются при отключении кабеля, скорее всего, аккумуляторы нужно заменить. Следующие руководства помогут вам заменить аккумуляторы [ ] [ ]
Зарядный кабель не работает
Также возможно, что зарядный кабель перестал работать. Любой универсальный адаптер для зарядки 4,5 В постоянного тока (DC) подойдет для замены старого. Обязательно ознакомьтесь с политикой возврата товара в магазине, если проблема не в этом.
Разъем питания не работает
В редких случаях разъем питания может быть поврежден. Вы можете воспользоваться следующими руководствами для замены разъема питания [ ] [ ]
Светодиодный индикатор не загорается
Блоки, похоже, включены, однако один или несколько светодиодов не загораются.
Светодиоды вышли из строя
Итак, блоки работают отлично, но один или несколько светодиодов не светятся. Единственное решение этой проблемы — замена светодиодов. Вы можете воспользоваться следующими руководствами для их замены.
Rogelio Morales
Участник с: 08/31/15
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G5
4 членов
Автор 96 руководств
8 Комментариев
what could be the cause of strange noises coming from speakers, interference of some sort ??
DANIEL CARROLL - Ответить Поделиться
What can cause interference noises, Radio and internet pick up sounds ??
I plug it in and it is fine the second I hit 1 through 6 it starts a beeping sound and it flashes and doesnt stop. What is wrong with it?
mccluskeytiffany - Ответить Поделиться
The second I hit for it to start to swing it starts beeping and it doesnt stop and the greenlight flashes. What is wrong with it?
The vibration is so loud. And is not soothing. She likes it. But. Way to loud. If u hold it it s just hums. Then swing doesn't t swing
TERESA STONELAKE - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 40
За все время: 11,416
