Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Коляска не складывается
Серый механизм складывания не двигается или двигается с очень большим усилием.
Нарушено соединение между рамой и механизмом складывания
Если механизм складывания сжимается нормально, но коляска не складывается, возможно, соединение между механизмом и рамой нарушено или отсоединилось. Убедитесь, что соединительные элементы по обе стороны от держателя для стакана плотно вставлены в разъемы на раме. Если они на месте, а проблема сохраняется, вам потребуется заменить ручку коляски.
Тормоза не реагируют
Тормоза либо заклинило и они не дают колесам свободно вращаться, либо они вообще не останавливают колеса.
Рычаг тормоза заклинило
Если рычаг тормоза заклинило, скорее всего, его необходимо смазать для обеспечения свободного хода. Если смазка не помогла решить проблему, вам потребуется заменить задние колеса/тормозную систему.
Сломаны спицы тормоза
Если колеса продолжают свободно вращаться даже после активации тормоза, вероятно, часть или все тормозные спицы на колесе сломаны. Вам потребуется заменить задние колеса коляски.
Ручка не складывается должным образом
Складная ручка заклинила и не двигается, либо ручка не фиксируется в нужном положении.
Сломан механизм фиксации
Если ручка заклинила или не фиксируется в нужном положении, скорее всего, сломан механизм фиксации. Вам потребуется заменить ручку.
Колеса не реагируют
"Задние или передние колеса не обеспечивают должную поддержку коляски или препятствуют ее движению"
Колеса повреждены
Если любое из колес повреждено до такой степени, что коляска не едет легко или не едет вовсе, их необходимо заменить. Вам потребуется либо заменить задние колеса, либо заменить передние колеса.
Dan Potts
Участник с: 10/04/15
176 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 11-3, Forte Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 11-3, Forte Fall 2015
CPSU-FORTE-F15S11G3
4 членов
Автор 24 руководств
1 Комментарий
The clip to make it collapse broke and won’t fold up
Brittany Jones - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 52
За все время: 6,111
