Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Подающий нож перемещается неправильно
Подающий нож не перемещается вперед и назад должным образом
Детали нуждаются в смазке
Возможно, нож просто недостаточно смазан. Чтобы исправить это, просто нанесите немного масла на [недействительная ссылка на руководство].
Отсутствует шаблон
Откройте прижимную пластину шаблона, чтобы проверить, установлен ли шаблон. Если шаблона нет, просто выберите тот, который должен был идти в комплекте с устройством, и [недействительная ссылка на руководство].
Шаблон не фиксируется
Кажется, что шаблон не всегда работает
Сломана прижимная пластина шаблона
После открытия отсека для шаблонов вы должны увидеть металлическую деталь, слегка выступающую вверх. Если ее нет, попробуйте поднять ее обратно. Если она отсутствует, попробуйте поместить что-нибудь, например кусочек картона толщиной 0,3 см, чтобы помочь зафиксировать шаблон на месте.
Сломан фиксатор прижимной пластины шаблона
Снизу должна выступать небольшая металлическая деталь. Если она на месте, убедитесь, что она не погнута. Если ее нет, попробуйте приклеить на это место что-нибудь размером 0,4 см на 0,2 см на 0,1 см.
Не удается отрегулировать размер кольца стежков
Что-то не так с размером петель
Регулятор размера не двигается
Рычаг регулятора размера может застрять. [недействительная ссылка на руководство] и проверьте, нет ли чего-то, что мешает его движению.
Пружина на рычаге вилки сломана или отсутствует
К рычагу вилки должна быть подключена пружина. Если она сломана или отсутствует, вращение ручки заставляет устройство двигаться по прямой линии, а не по овальной траектории. Попробуйте [недействительная ссылка на руководство] пружину.
Ручка не фиксируется
Основная ручка шатается
Ручка плохо прикручена
Возможно, ручку просто [недействительная ссылка на руководство]. Попробуйте надавить на нее и поворачивать по часовой стрелке, пока не услышите щелчки. Если щелчки есть, но ручка все равно шатается, возможно, есть другая проблема.
Сорвана резьба винта
Снимите ручку, поворачивая ее против часовой стрелки. Если на винте не видно резьбы, попробуйте заказать замену.
Пружина отсутствует
Вокруг винта ручки должна быть обернута пружина. Она помогает соединить ручку с устройством. Если она отсутствует, вы можете попробовать заказать замену.
Michael Sykes
Участник с: 10/06/14
552 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 3-6, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 3-6, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G6
5 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
This is a good site, but I do not know the terms for parts. Pictures needed!
aledra - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 41
За все время: 755
