Подключение к iPod или iPhone
Если устройство не включается после использования левой боковой кнопки/переключателя, возможно, потребуется снять, переустановить или заменить эту кнопку/переключатель.
Это руководство поможет вам решить проблему с левой боковой кнопкой/переключателем. >>
[недействительная ссылка на руководство]
Также, если устройство не включается, возможно, потребуется извлечь и заменить внутренние адаптеры для наушников.
Разряженный/истощенный внутренний аккумулятор
Это устройство подключается к iPod или iPhone и питается от них. Если устройство не включается, возможно, внутренний аккумулятор требует замены или подзарядки.
Неисправный дисплей
Если устройство включено, но изображение на ЖК-дисплее отсутствует, возможно, потребуется заменить или восстановить проводку подсветки. Если на ЖК-дисплее много битых пикселей или он сильно треснул, возможно, потребуется извлечь или заменить весь ЖК-дисплей целиком.
Это руководство поможет вам решить проблему с ЖК-дисплеем. >>
Замена крышки ЖК-экрана Griffin iFM 4027
Неработающее радио
Если радио на устройстве не воспроизводит звук, возможно, потребуется заменить внутренний FM-передатчик.
Неработающая центральная кнопка
Центральная кнопка — это большая светлая кнопка, расположенная в центре устройства прямо под ЖК-экраном. Если ваше устройство включено и реагирует на действия, но нажатие центральной кнопки не дает результата, возможно, вам нужно отрегулировать ее положение внутри корпуса для правильного совмещения с точками нажатия на печатной плате, либо может потребоваться полная замена кнопки.
Это руководство поможет вам решить проблему с центральной кнопкой. >>
<< Назад к странице устройства
Griffin iFM 4027
Alexander
Участник с: 03/09/12
101 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Clemson, Team 15-3, Benson Spring 2012 Участник Clemson, Team 15-3, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S15G3
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 40
За всё время: 1,087
