Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
Если кнопки на лицевой панели не реагируют, попробуйте выполнить следующие действия, чтобы вернуть их в рабочее состояние.
Очистка от загрязнений вокруг кнопок на лицевой панели GuliKit ES
Загрязнения, попавшие внутрь контроллера, могут засорить кнопки на лицевой панели, из-за чего они перестают реагировать при частом нажатии. Лучше всего использовать инструмент, который поможет очистить загрязнения.
  1. Со временем в щелях вокруг кнопок на лицевой панели GuliKit ES могут скапливаться загрязнения. Используйте ватную палочку и изопропиловый спирт, чтобы очистить область вокруг них и удалить любые остатки, которые могут приводить к залипанию кнопок.
Необходимые инструменты: Чистящие средства: Ватные палочки | Изопропиловый спирт
Перезагрузка питания GuliKit ES
Перезагрузка питания контроллера приведет к сбросу настроек оборудования и процессоров устройства, а также к восстановлению каналов связи кнопок.
  • Полностью выключите устройство, удерживая кнопку питания от 3 до 5 секунд, пока индикатор не погаснет.
  • Затем снова удерживайте кнопку питания, пока индикатор полностью не загорится, и попробуйте нажать одну из кнопок на лицевой панели, чтобы проверить, реагирует ли она теперь.
Обновление прошивки для GuliKit ES
Чтобы обновить прошивку контроллера GuliKit ES, подключите его к ПК с помощью кабеля USB и выполните следующие действия:
   (Пожалуйста, убедитесь, что контроллер полностью выключен при выполнении этого процесса.)
  1. Перейдите на страницу загрузки GuliKit с помощью веб-браузера на вашем ПК и установите самый свежий пакет обновления прошивки.
  2. Распакуйте скачанную папку на своем компьютере.
  3. Пожалуйста, сначала извлеките файл; не перетаскивайте файлы напрямую из сжатого архива.
  4. Продолжите, нажав и удерживая кнопку настроек (значок шестеренки), затем нажмите кнопку Home, чтобы включить контроллер и войти в «режим обновления».
  5. Скопируйте извлеченный файл прошивки .bin и вставьте его непосредственно в корневой каталог диска GuliKit.
  6. Обновление завершится через несколько секунд, и контроллер автоматически выключится, как только «виртуальный диск» исчезнет.
  7. Необходимые детали: кабель USB-C || Ноутбук или настольный компьютер
Livia Lujan
Участник с: 09/23/26
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team 9-3, Trussell Fall 2026 Участник University of North Texas, Team 9-3, Trussell Fall 2026
UNT-TRUSSELL-F26S9G3
4 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 15
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 19
За все время: 19
