Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш GuliKit Elves 2 Pro NS59 регистрирует ложные нажатия на кнопках, которые вы не нажимали, воспользуйтесь этой страницей для поиска возможных решений.
Необходимо обновить или сбросить прошивку контроллера
Устаревшая или поврежденная прошивка может привести к тому, что контроллер регистрирует ложные нажатия или непредвиденные действия. Обновление прошивки или сброс настроек контроллера может восстановить его нормальную работу.
Обновите контроллер до последней версии прошивки с помощью утилиты обновления GuliKit. Если проблема сохраняется, выполните сброс до заводских настроек и повторно подключите контроллер к вашему устройству.
Кнопка залипла или загрязнена
Пыль, мусор или пролитые жидкости могут помешать кнопке вернуться в исходное положение, из-за чего контроллер будет постоянно регистрировать нажатие.
Осмотрите проблемную кнопку на наличие видимых загрязнений. Очистите пространство вокруг кнопки с помощью сжатого воздуха или изопропилового спирта (90% или выше). Если чистка не помогла решить проблему, возможно, потребуется разобрать контроллер, чтобы очистить или заменить узел кнопки.
Повреждена внутренняя кнопка или шлейф
Изношенный переключатель кнопки, поврежденная мембрана или плохо подключенный шлейф внутри контроллера могут создавать непреднамеренные сигналы нажатия, даже если кнопка не нажата.
Вскройте контроллер и осмотрите мембрану кнопки, соединения шлейфа и плату на наличие повреждений. Переподключите все ослабленные разъемы и при необходимости замените поврежденные компоненты.
0 Комментариев
