Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
Первые шаги
Перед тем как разбирать контроллер, попробуйте выполнить эти простые проверки:
  • Полностью зарядите контроллер. При низком заряде аккумулятора вибрация может отключаться для экономии энергии.
  • Убедитесь, что вибрация включена в настройках самой игры. В некоторых играх есть собственные настройки вибрации.
  • Проверьте настройки вибрации на самом контроллере. Возможно, она была случайно выключена или установлена на низкий уровень.
  • Выключите и снова включите контроллер, а затем проверьте его работу.
  • Попробуйте использовать контроллер в другой игре или на другом устройстве. Это поможет понять, связана ли проблема с контроллером или с конкретной игрой.
  • Сбросьте настройки контроллера, если изменение уровня вибрации не помогло.
Низкий заряд аккумулятора или выключенная настройка вибрации
Контроллер может не вибрировать, если аккумулятор разряжен. Вибрация также может быть отключена в настройках самого контроллера.
  • Заряжайте контроллер до тех пор, пока индикатор зарядки не покажет полный уровень.
  • Убедитесь, что вибрация включена и установлен нормальный или сильный уровень интенсивности.
  • Снова проверьте работу вибрации после зарядки и изменения настроек.
  • Отрегулируйте интенсивность вибрации, нажав кнопку настроек (между кнопкой скриншота и кнопкой Home) и кнопку «вверх» на крестовине.
  • Отрегулируйте режим вибрации, нажав кнопку настроек (между кнопкой скриншота и кнопкой Home) и кнопку «вниз» на крестовине.
Настройки игры или устройства
Иногда контроллер исправен, но вибрация отключена в игре или на устройстве, к которому он подключен.
  • Проверьте настройки игры на наличие параметров вибрации, отдачи или тактильного отклика.
  • Убедитесь, что вибрация включена.
  • Попробуйте запустить другую игру, в которой обычно используется вибрация.
  • Если контроллер не вибрирует только при работе с одним конкретным устройством, повторно подключите или выполните сопряжение с этим устройством.
Ослабленное или поврежденное подключение мотора
Если контроллер падал или его разбирали ранее, провод или разъем мотора вибрации могли отойти.
  • Откройте контроллер, следуя соответствующему руководству по разборке или ремонту.
  • Отсоедините аккумулятор, прежде чем прикасаться к внутренним компонентам.
  • Проверьте провода и разъем мотора вибрации на наличие обрывов, плохого контакта или повреждений.
  • Надежно подсоедините мотор и проверьте работу контроллера перед сборкой.
Неисправный мотор вибрации
Сам мотор вибрации может выйти из строя или быть поврежден. Это наиболее вероятно, если контроллер не вибрирует даже после проверки аккумулятора, настроек и контактов.
  • Осмотрите мотор на наличие повреждений, таких как оборванные провода или ослабленный корпус.
  • Замените мотор вибрации, если он поврежден или не работает после повторного подключения.
  • Используйте руководство по ремонту мотора вибрации GuliKit KK3 Max NS39 для выполнения замены.
Проблема с основной платой
Если оба мотора вибрации и их подключения в порядке, проблема может быть в основной плате контроллера.
  • Осмотрите плату на наличие следов попадания жидкости, коррозии, подгоревших компонентов или поврежденных разъемов.
  • Если повреждение платы заметно, замена мотора вибрации может не решить проблему.
  • Ремонт основной платы может потребовать специальных инструментов и навыков, поэтому замена платы или обращение в службу поддержки GuliKit может быть лучшим вариантом.
Raymond Chung
Участник с: 08/31/26
151 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 1-4, Song Fall 2026 Участник Cal Poly, Team 1-4, Song Fall 2026
CPSU-SONG-F26S1G4
4 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 22
За всё время: 22
