Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
Первые шаги
Прежде чем приступать к решению, требующему много времени, попробуйте выполнить быстрые исправления, описанные ниже.
  • Перезагрузите компьютер или игровое программное обеспечение.
  • Выключите и включите контроллер. Это делается путем длительного нажатия (>5 секунд) на кнопку переключения режима, затем, подождав 30 секунд, коротким нажатием на ту же кнопку.
  • Попробуйте выполнить сброс контроллера. Для этого удерживайте кнопку настроек посередине и одновременно нажмите кнопку «минус». Удерживайте их в течение нескольких секунд. Длительная вибрация означает, что процесс сброса завершен и контроллер восстановлен до заводских настроек.
Устаревшая или поврежденная прошивка
У GuliKit KK3 Max иногда могут возникать проблемы с программным обеспечением, вызывающие сбои при вводе кнопок. Это может проявляться в виде произвольной активации кнопок без участия пользователя, среди прочего. Причиной этой проблемы могут быть ошибки в прошивке. Попробуйте сделать следующее:
  • Попробуйте выполнить обновление прошивки. Ссылку на скачивание прошивки можно найти на официальном сайте GuliKit по следующей ссылке: https://gulikit.com/Download
  • Попробуйте выполнить сброс контроллера. Это поможет сбросить любые настройки, примененные к контроллеру. Для этого удерживайте кнопку настроек посередине и одновременно нажмите кнопку «минус». Удерживайте их в течение нескольких секунд. Длительная вибрация означает, что процесс сброса завершен и контроллер восстановлен до заводских настроек.
Поврежденный порт контроллера
При установке лепестков в контроллер возможно повреждение самого порта. Если это произошло, осмотрите порт на наличие каких-либо физических дефектов. Если порт выглядит смещенным относительно остальных портов, возможно, он физически сломан.
  • Чтобы заменить порт для лепестков, см. [вставьте ссылку на руководство по ремонту] для получения дальнейших инструкций.
Alexander DeWeese
Участник с: 08/31/26
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 1-4, Song Fall 2026 Участник Cal Poly, Team 1-4, Song Fall 2026
CPSU-SONG-F26S1G4
4 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 18
За всё время: 18
