Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не реагирует на команды включения визуально или звуковыми сигналами.
Разряженный аккумулятор
Возможно, устройству просто требуется зарядка. Подключите кабель mini USB (из комплекта HKC) к порту зарядки. Если устройство не реагирует после подключения к рабочему кабелю Mini USB, скорее всего, аккумулятор нуждается в замене.
Кнопка питания не реагирует
В корпус кнопки питания могли попасть грязь или пыль. Очистка этой области может решить проблему. Если это не помогло, возможно, кнопка питания физически отсоединилась от материнской платы.
Неисправное зарядное устройство
Устройство исправно, но не начинает заряжаться при подключении к зарядному устройству. Необходимо приобрести новое зарядное устройство. Для этого устройства требуется разъем Mini USB.
Неисправная материнская плата
Если предыдущие проблемы были исключены, наиболее вероятной причиной неисправности является повреждение материнской платы. При наличии технических навыков материнскую плату можно отремонтировать, но рекомендуется ее заменить.
Неисправность дисплея
Устройство подает признаки включения (слышны звуки при загрузке), но экран остается черным. Этот раздел также включает ситуации, когда устройство зависает.
Устройство не включено
Возможно, дисплей ничего не показывает, потому что устройство просто не включено. Эту проблему можно решить, удерживая кнопку питания, пока устройство не включится.
Планшет нужно перезагрузить
Планшет мог зависнуть, и экран не реагирует на касания. Чтобы решить эту проблему, следует нажать и удерживать кнопку перезагрузки в левом нижнем углу устройства, пока оно не перезапустится.
Отсоединение ЖК-экрана
ЖК-экран подключен к материнской плате с помощью шлейфа внутри устройства. Его отсоединение приведет к тому, что экран перестанет что-либо отображать. Эту проблему можно исправить только путем физического подключения ЖК-дисплея обратно к материнской плате. Провод, соединяющий их, может быть поврежден, что потребует замены.
Неисправный дисплей
Если все ранее упомянутые проблемы были исключены, вероятной причиной неисправности дисплея является его поломка. В этом случае ЖК-экран необходимо заменить.
Планшет не подключается к Wi-Fi
Устройство не устанавливает беспроводное интернет-соединение.
Wi-Fi не включен
Возможно, в настройках устройства Wi-Fi не включен, поэтому оно не получает соединение с доступными сетями. Также возможно, что на устройстве активирован «режим полета», из-за чего оно не подключается к интернету. Чтобы исправить это, проведите пальцем от верхней части дисплея и выберите значок Wi-Fi или отключите значок «режима полета».
Проблема с внешним маршрутизатором/модемом
Если Wi-Fi все еще не работает, хотя он включен и «режим полета» выключен, возможно, поблизости нет доступных сетей Wi-Fi и/или маршрутизатор выключен. Также возможно, что сеть Wi-Fi защищена и требует пароля. Другая возможность заключается в том, что Wi-Fi просто не работает, возникла ошибка соединения, и устройство не может подключиться из-за сбоя в сети. Вероятной причиной этого может быть неправильное подключение кабелей и проводов к маршрутизатору.
Экран не реагирует на касания
Экран может отображать информацию, однако он не реагирует на команды сенсорного ввода.
Неисправный дигитайзер
Если экран не реагирует на касания, но видимых трещин нет, вероятной причиной является неисправность дигитайзера. Дигитайзер — это стеклянный сенсорный слой, расположенный перед ЖК-экраном. Его необходимо заменить, так как он не поддается легкому ремонту.
Трещина на экране
Если экран треснул, чувствительность к касаниям на таком устройстве будет ограничена. Это повреждение невозможно устранить, поэтому необходимо заменить весь экран целиком.
Sean McCauley
Участник с: 10/26/15
512 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Montana Tech, Team 10-1, Shirk Fall 2015 Участник Montana Tech, Team 10-1, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S10G1
4 членов
Автор 48 руководств
3 Комментариев
where can I get parts wire tape is broken I need new tape wire
ronald martinez - Ответить Поделиться
Where can I get service in Fort wayne ind.?
Lois Franklin - Ответить Поделиться
I cannot open the game
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 14
За все время: 1,870
