Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Ничего не происходит при удержании кнопки питания.
Подключите устройство к источнику питания
Подключите устройство к разъему зарядки и подождите 1–3 минуты. Попробуйте снова включить устройство, не отключая его от питания.
Неисправный аккумулятор
Попробуйте включить устройство, подключив его к сети. Если устройство работает только при подключенном питании, вам потребуется заменить аккумулятор.
Устройство включается, но экран не реагирует
Если после запуска устройства экран остается черным или изображение отображается некорректно, возможно, экран поврежден или неисправен видеоадаптер.
Экран поврежден
Осмотрите экран устройства на предмет видимых повреждений. Если внешних повреждений нет, откройте устройство и проверьте состояние шлейфа. Если вы обнаружили повреждения (снаружи или на шлейфе), замените экран.
Возможно, неисправен видеоадаптер
Если экран и шлейф не повреждены, возможно, сломан видеоадаптер. В этом случае вам необходимо заменить материнскую плату.
Сенсорный экран не реагирует на нажатия
Если устройство включено и работает нормально, но вы не можете управлять им с помощью прикосновений, возможно, требуется замена дигитайзера сенсорного экрана.
Дигитайзер сломан
Если устройство реагирует на действия, но сенсор не работает, возможно, дигитайзер сломан и нуждается в замене.
Устройство зависает после включения
Неисправность операционной системы
Если устройство перестает реагировать через некоторое время после включения, попробуйте выключить его и снова включить. Если зависания продолжаются, выполните сброс до заводских настроек.
Неисправная оперативная память
Если неисправности продолжаются, возможно, у устройства вышла из строя оперативная память (RAM); в таком случае необходимо заменить материнскую плату.
Не удается подключиться к Wi-Fi
Возможно, проблема в точке доступа Wi-Fi, к которой вы пытаетесь подключиться. Попробуйте подключиться к другой точке доступа.
Ошибка программного обеспечения
Если устройство видит точку доступа, но не может к ней подключиться, возможно, возникла проблема с программным обеспечением. Выполните сброс до заводских настроек.
Неисправность оборудования
Если устройство не обнаруживает ни одну точку доступа Wi-Fi, вероятно, повреждена антенна Wi-Fi и ее необходимо заменить.
Порт не работает
Сначала убедитесь, что неисправно именно устройство: для этого подключите кабель к другому устройству, которое заведомо исправно, или попробуйте использовать новый кабель с этим устройством.
Порт неисправен
Если неисправно устройство, вам необходимо заменить материнскую плату.
Spencer Pheasant
Участник с: 01/20/15
301 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 7-6, Remmell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 7-6, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G6
3 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 34
За все время: 540
