Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не разбирается
Планшет не разбирается, или если заднюю панель удалось снять, мешают шлейфы.
Трудности при разборке
Если устройство трудно разобрать, обратитесь к общему руководству по разборке.
Планшет не заряжается или не включается
Планшет не заряжается при подключении к кабелю питания или не держит заряд при отключении от сети.
Неисправный или поврежденный кабель питания
Убедитесь, что устройство подключено к кабелю питания. При подключении индикатор на передней панели планшета должен загореться. Если индикатор не загорается, возможно, адаптер неисправен и требует [недействительная ссылка на руководство].
Неисправный аккумулятор
Если устройство не включается или включается только при подключенном кабеле питания, аккумулятор неисправен и подлежит замене. Мы рекомендуем обратиться для этого к квалифицированному специалисту.
Планшет не реагирует на прикосновения
Планшет включен, но не реагирует на действия.
Поврежденная матрица
Если экран выглядит разбитым и повреждение ощущается физически на внешней стороне экрана, или если планшет не реагирует на жесты прикосновения, необходима замена матрицы. Сломанная матрица часто приводит к полной неработоспособности дисплея. Следуйте этому руководству, чтобы заменить матрицу устройства.
Ослабленное соединение
Еще одна возможная причина отсутствия реакции на прикосновения — ослабленное или плохое соединение матрицы с платой процессора. Из-за такого соединения линии передачи данных могут быть разъединены, из-за чего сигналы от дисплея не доходят до процессора. Просто следуйте этому руководству по разборке, чтобы получить доступ к шлейфам, соединяющим матрицу с процессором, и проверьте соединение.
Экран не включается
Планшет не включается или на экране ничего не отображается
Нет питания
Устройство не включается; часто, когда питания нет, экран остается темным. Если питание есть, но изображения нет, светодиодная подсветка часто подсвечивает экран, создавая видимость включенного устройства. Если вы подозреваете, что светодиодная подсветка не работает, следуйте этому руководству для ремонта подсветки.
Если нет подсветки или экран не отображает изображение, это часто может быть вызвано ослабленным соединением ЖК-экрана с платой процессора. При таком соединении линия питания или передачи данных может быть отключена, что приводит к неработоспособности экрана. Просто следуйте этому руководству по разборке, чтобы получить доступ к шлейфам, соединяющим матрицу с процессором, и проверьте соединение.
Разбитый экран
If the screen appears to be broken but cannot be physically felt from the outer screen then a replacement is in need. A broken screen will often cause the display to perform incorrectly and giving a bad image.Follow this guide to replace the matrix of your device.
Команды иногда не срабатывают или работают с перебоями
Планшет время от времени или полностью не реагирует на команды.
Cassidy
Участник с: 03/11/15
409 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Colorado Springs, Team 5-2, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 5-2, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G2
3 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
This is an amazing page
Daniel Barnhart - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 42
За все время: 2,052
