Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Колонка не заряжается
  • Если устройство не включается, попробуйте заряжать его в течение 3–4 часов, а затем попробуйте включить снова.
  • Если устройство не заряжается, попробуйте воспользоваться другим портом USB на ноутбуке или стационарном компьютере.
  • Проблема может быть в кабеле; попробуйте использовать другой зарядный кабель micro-USB/USB.
  • Если зарядка не работает, возможно, требуется замена аккумулятора. Попробуйте воспользоваться этим руководством по замене аккумулятора.
  • Если замена аккумулятора не помогла, возможно, требуется замена порта зарядки. Следуйте этому руководству, чтобы заменить порт зарядки.
Основание колонки изношено
  • Если резиновая подкладка на нижней части колонки износилась и скользит по поверхностям, её, возможно, нужно заменить. Следуйте этому руководству по замене, чтобы снять основание.
Колонка издает странные звуки
  • Если колонка искажает звук, уменьшите громкость на самой колонке. Это должно предотвратить искажение звука.
Колонка не воспроизводит звук
Если Bluetooth-колонка не воспроизводит звук при подключении к другому устройству с помощью аудиокабеля, попробуйте следующее:
  • Убедитесь, что колонка и устройство включены, а громкость на обоих устройствах установлена на слышимый уровень.
  • Попробуйте отсоединить аудиокабель от колонки и подключить его снова.
  • Попробуйте воспользоваться другим аудиокабелем.
  • Если проблема не устранена, возможно, потребуется заменить аудиоразъем на колонке. Следуйте этому руководству, чтобы заменить аудиоразъем на колонке.
Не удается подключиться по Bluetooth
  • Если колонка не сопрягается с Bluetooth-устройствами или показывает, что сопряжение установлено, но звука нет, попробуйте выключить и колонку, и устройство, с которым вы пытаетесь выполнить сопряжение.
  • Если устройство, которое вы пытаетесь подключить к колонке, запрашивает код доступа, введите «0000» для выполнения сопряжения.
Базовая разборка
Кнопки не работают
  • На этом устройстве есть 3 кнопки для воспроизведения/паузы и регулировки громкости. Если эти кнопки сломались или перестали реагировать, следуйте этому руководству, чтобы заменить их.
Материнская плата вышла из строя
  • В этой колонке используется материнская плата DS-1176. Если материнская плата не работает, следуйте этому руководству, чтобы заменить её.
Сброс к заводским настройкам
  • Чтобы сбросить настройки колонки, нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения/паузы примерно 5 секунд, пока не услышите звуковой сигнал или не увидите мигающий красный индикатор. Примечание: восстановление заводских настроек колонки удаляет все сопряженные Bluetooth-устройства из памяти колонки.
William Dowling
Участник с: 03/31/16
31 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
EWU-Giguere-S16S1G1 Участник EWU-Giguere-S16S1G1
Community
4 членов
Автор 84 руководств
8 Комментариев
What does it mean when after entering the Activation Code it says...Code is Invalid or expired. I just bought the speaker and i have been trying for 3 days to connect it to my phone.
Patti Honore - Ответить Поделиться
I just bought this does not work at all
Robby Bowers - Ответить Поделиться
What do I do this is
Volume! I can barely here it!. +- buttons do d anything excep + skips the sing you wanted to listen to!
Eric SIPFLE - Ответить Поделиться
I am having the exact same problem!!
Carrie Croteau - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 45
За все время: 10,895
