Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Разряженный аккумулятор
Если ваша Bluetooth-колонка не включается, возможно, проблема просто в разряженном аккумуляторе. Заряжайте колонку в течение 3–4 часов с помощью кабеля Micro-USB. Затем попробуйте включить её снова.
Устройство не заряжается
Если после зарядки в течение 3–4 часов колонка по-прежнему не включается, возможно, аккумулятор требует замены.
Плохое качество звука
Отрегулируйте уровень громкости
Большинство колонок звучат не лучшим образом на полной громкости. При максимальной громкости звук становится резким. Колонка лучше всего работает на средней громкости.
Выход за пределы радиуса действия Bluetooth
Распространенная проблема — слишком большое расстояние между колонкой и сопряженным устройством. Это приводит к прерыванию и пропускам звука. Препятствия, такие как стены, блокируют сигнал и ослабляют Bluetooth-соединение. Поместите колонку ближе к сопряженному устройству.
Поврежденный динамик
Звук динамика становится похожим на скрежет по школьной доске или воспроизведение музыки в жестяной банке. Возможно, динамик выработал свой ресурс и пришло время его заменить.
Не удается подключиться к колонке через Bluetooth
Перезагрузите колонку
Попробуйте несколько раз выключить и включить устройство. Когда колонка включена, нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения. Это запустит режим сопряжения Bluetooth, и индикатор Bluetooth начнет быстро мигать.
Сброс Bluetooth-соединений
Используйте скрепку или небольшой острый предмет, чтобы нажать и удерживать кнопку сброса на нижней части устройства в течение примерно 5 секунд. Сброс настроек устройства удалит из памяти все ранее сопряженные устройства.
Переключите устройство
Некоторые устройства могут не сопрягаться с колонкой. Колонка использует стандарты Bluetooth SIG, и на таких устройствах, как ноутбуки, могут отсутствовать необходимые драйверы. Попробуйте подключиться с другого устройства или использовать линейный вход 3,5 мм.
PIN-код подключения
Если требуется ввести PIN-код, используйте стандартный код 0000.
Maxwell Erickson
Участник с: 10/22/15
587 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Montana Tech, Team 10-3, Shirk Fall 2015 Участник Montana Tech, Team 10-3, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S10G3
4 членов
Автор 48 руководств
25 Комментариев
just bought one and based on this info battery needs to be replaced. WTF?
jj - Ответить Поделиться
Having same problem only worked the day I got it and won't charge
Charles Petty - Ответить Поделиться
Exactly the same issue. I now believe it only worked on the charge I bought it with. A couple of hours use, and only a paper weight now. Anybody had this fixed or replaced? Will be returning it when I'm close to shop otherwise.
Fintan - Ответить Поделиться
Can't connect jam plus to iPhone6S
It's charged and blue tooth is on. On ph blue today theis activated and Jam plus is listed. I click it and it say can't connect . What to do. It has been connected to this ph before.
victoria - Ответить Поделиться
Try to click the speaker and then click "forget this device" then reconnect to the Bluetooth speaker
seahawksboy - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 59
За все время: 35,131
