Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Если устройство не включается или совсем не заряжается.
Аккумулятор
Если устройство не включается, попробуйте заряжать его не менее 3–4 часов с помощью кабеля USB — Micro USB, подключив его к ноутбуку или ПК. Помните, что аккумулятор работает до 4 часов при беспроводном подключении и до 12 часов при подключении через аудиоразъем Aux-in.
Если зарядка не помогает, возможно, вам потребуется заменить аккумулятор. Вот ссылка на руководство по ремонту, в котором показано, как это сделать.
Зарядка
Если устройство не заряжается, попробуйте использовать другой USB-порт на вашем ноутбуке или ПК. Если проблема сохраняется, попробуйте использовать другой кабель Micro USB.
Проблема с Bluetooth-соединением
Если устройство не подключается к другим устройствам по Bluetooth.
Соединения
Прежде всего, убедитесь, что вы используете устройства, которые могут подключаться к HMDX JAM по беспроводной сети. Если это так, выключите оба устройства, подождите 15 секунд, включите их снова и убедитесь, что индикаторы на HMDX Jam мигают. Убедитесь, что устройство сигнализирует о поиске хоста. Также проверьте, что Bluetooth на вашем другом устройстве включен и находится в режиме поиска.
Проблема с регулировкой громкости
Громкость звука не увеличивается и не уменьшается при нажатии кнопок регулировки громкости.
Максимальная громкость
На максимальной громкости звук заполняет всю комнату, но может звучать резковато. Колонки работают лучше всего при средней громкости.
При подключении к нескольким устройствам
Когда колонка подключена к более чем одному устройству, звук становится заметно лучше, так как устройства улавливают звуки средних и низких частот. Однако регулировка громкости на одной колонке (при сопряжении) не меняет громкость другой.
Устройство скользит по поверхностям
Колонка не остается на месте на поверхности. Устройство соскальзывает со слегка наклонных поверхностей или легко смещается.
Резиновое основание
Это может быть связано с износом резинового основания колонки. Основание могло износиться и потерять сцепление с поверхностью. Если вы хотите восстановить устойчивость колонки, вам нужно заменить накладку резинового основания. Это руководство покажет вам, как это сделать.
Сброс к заводским настройкам
Колонка не сопрягается с устройствами Bluetooth или показывает, что сопряжение установлено, но не воспроизводит музыку с устройства Bluetooth.
Смена языка
hxp250
удерживайте знак «минус» нажатым в течение некоторого времени, затем один раз нажмите знак «плюс», чтобы переключиться на следующий язык в цикле.
Сброс
Чтобы сбросить настройки колонки, нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения/паузы в течение примерно 5 секунд, пока не услышите звуковой сигнал или не увидите мигающий красный индикатор. Примечание: восстановление заводских настроек колонки удаляет все сопряженные Bluetooth-устройства из памяти колонки.
idonel louidor
Участник с: 01/20/15
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-1, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-1, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G1
4 членов
Автор 24 руководств
275 Комментариев
cannot connect my speakers with my laptop through bluetooth.
dilipvira1 - Ответить Поделиться
yoo i tried to connect the aux cord to a ipod nano i had but it keeps only connecting to bluetooth, my phone was crushed so idk what else it would be connecting to. please help!
mcearthessence210 - Ответить Поделиться
I'm having a similar problem with my regular iPod. Connect the aux cord, and the iPod is playing, but can't get any sound. !#^&@@.
alexis arnold - Ответить Поделиться
what ever blue tooth device you got connected to it turn off the blue tooth on it or disconnect it from settings. also make sure the 3.5 jack is fully pushed in it should override the blue tooth and work like any normal speaker
dac96 - Ответить Поделиться
Try resetting it. If it doesn't work then it my be the cord. Cheap aux cord don't last long or sometime are too small. Try testing somewhere like a
Victor cheese - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 103
За все время: 549,482
