Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если при нажатии кнопок клавиатуры на вашем HMD Barbie Phone на дисплее не появляются символы и не выполняются действия, следуйте рекомендациям на этой странице, чтобы найти решение проблемы.
Телефон нужно перезагрузить
Удерживайте кнопку «завершение вызова», чтобы выключить телефон. Если он выключился, подождите минуту или две, а затем снова удерживайте кнопку, пока телефон не начнет включаться. Если телефон не реагирует, снимите заднюю панель, извлеките аккумулятор и установите его обратно, убедившись, что он расположен правильно.
Клавиатура загрязнена
Если на клавиатуре скопилось значительное количество мусора, кнопки могут перестать работать должным образом. Используйте спиртовую салфетку или изопропиловый спирт и ватную палочку, чтобы очистить клавиатуру, обязательно удалив весь мусор с кнопок и вокруг них.
Кнопки повреждены
При наличии значительного износа, разрывов или других повреждений кнопок может потребоваться замена клавиатуры. Следуйте этому руководству, чтобы заменить клавиатуру.
Сломана материнская плата
Если телефон по-прежнему не печатает после того, как вы убедились в исправности клавиатуры, возможно, потребуется замена материнской платы. Следуйте этому руководству, чтобы заменить материнскую плату.
Hannah Carvalho
Участник с: 03/09/26
571 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2026 Участник UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2026
UMASSD-BOTVIN-S26S6G2
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 27
За все время: 183
