Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пустой экран
Компьютер не выводит изображение или экран остается черным во время работы.
Отключенный экран
Экран мог быть случайно отключен. Нажмите и удерживайте клавишу «fn» на клавиатуре, одновременно нажимая клавишу «f4» в верхней части клавиатуры или соответствующую клавишу управления экраном.
Поврежден экран
Компьютер работает, но дисплей остается черным. Нажмите клавишу пробела (или любую другую клавишу), чтобы убедиться, что компьютер не находится в спящем режиме. Выполните аппаратный сброс, нажав и удерживая кнопку питания не менее 10 секунд. Если после включения изображение не появилось, подключите внешний монитор. Если внешний монитор работает, возможно, экран компьютера требует замены. См. руководство по ремонту экрана для получения инструкций по устранению проблемы.
Посторонний шум и/или запах
Устройство горячее на ощупь, пахнет гарью или издает жужжащий звук.
Неисправен вентилятор
Компьютер издает громкий жужжащий звук и горячий на ощупь. Выключите компьютер, переместите его на чистую ровную поверхность вдали от посторонних предметов и дайте ему остыть. Если проблема сохраняется или усугубляется, возможно, вентилятор требует замены. Инструкции см. в руководстве по замене вентилятора.
Поврежден жесткий диск
Если слышен шум, но вентилятор не вращается, возможно, неисправен жесткий диск. Сохраните все файлы с компьютера на внешний носитель и замените жесткий диск. См. руководство по замене жесткого диска для получения дополнительной информации о ремонте устройства.
Тачпад не реагирует
При вводе текста или использовании тачпада ничего не происходит
Отключен тачпад
Тачпад может быть в спящем режиме или отключен; дважды нажмите на верхний левый край сенсорной панели, чтобы перезапустить ее.
Перегрузка драйвера
Если тачпад не реагирует после перезагрузки (как описано выше), возможно, драйвер перегружен. Выполните аппаратный сброс, удерживая кнопку питания не менее 10 секунд.
Неисправен тачпад
Разберите корпус ноутбука и проверьте надежность соединений, при необходимости переподключите их. Если это не помогло, тачпад необходимо заменить. См. руководство по ремонту клавиатуры и тачпада для получения дополнительных инструкций.
Клавиатура не реагирует
Залипание клавиш
Если клавиши на клавиатуре физически застряли в нажатом положении, снимите нужную клавишу (или клавиши) и очистите контакты. Перейдите по ссылке Залипание клавиш ноутбука для получения дополнительной информации.
Отсутствуют клавиши
Если клавиша полностью отсутствует, потребуется приобрести замену.
Повреждена клавиатура
Некоторые или все клавиши клавиатуры не реагируют. Разберите корпус ноутбука и извлеките клавиатуру. Проверьте, нет ли ослабленных соединений, и при необходимости подключите их заново. Если это не решило проблему, возможно, потребуется заменить клавиатуру целиком. См. руководство по ремонту клавиатуры и тачпада для получения инструкций по ремонту вашего устройства.
Компьютер не заряжается
Аккумулятор быстро разряжается или устройство не заряжается
Поврежден вентилятор
Если аккумулятор быстро разряжается после зарядки, возможно, сломан вентилятор. Инструкции по ремонту см. в руководстве по замене вентилятора.
Неисправен аккумулятор
Подключите компьютер к сети и понаблюдайте, что произойдет. Если зарядка не начинается (символ молнии над индикатором заряда аккумулятора не отображается), протестируйте компьютер без аккумулятора, оставив его подключенным к сети. Аккумулятор можно легко извлечь, сдвинув фиксатор в положение «разблокировано» и нажав на ползунок с противоположной стороны. Если компьютер продолжает работать без аккумулятора, значит, сам аккумулятор требует замены. См. руководство по замене аккумулятора для получения дополнительных инструкций.
Поврежден разъем зарядки
Выполните ту же проверку, что описана в разделе «Неисправен аккумулятор». Если компьютер выключается, это является веским доказательством того, что ваш разъем питания поврежден и его необходимо заменить. См. Разъем зарядки HP для получения дополнительной информации.
Не удается открыть USB-накопитель
Накопитель подключен, но компьютер его не видит
Загрязнение внутри порта
Если USB-разъем не входит в порт до конца, возможно, внутри порта есть мусор. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы выдуть загрязнения, или, если мусор виден, аккуратно извлеките его с помощью разогнутой скрепки.
Повреждена материнская плата
Материнская плата могла выйти из строя из-за короткого замыкания, вызванного мусором. Чтобы проверить это, попробуйте подключить несколько внешних устройств. Если компьютер не видит ни одно из них, попробуйте подключить эти устройства к другому заведомо исправному компьютеру. Если на другом компьютере устройства работают, возможно, потребуется заменить материнскую плату или USB-порт. См. руководство по ремонту материнской платы для получения дополнительных инструкций.
Поврежден USB-порт
Если компьютер не читает USB-накопитель, попробуйте использовать другой порт. Если другой порт работает, возможно, неисправен первый порт. Если другой порт также не работает, проверьте USB-накопитель на другом компьютере; если он не работает и там, возможно, поврежден сам накопитель. См. руководство по ремонту USB-порта для получения дополнительных инструкций.
Alicia Cardell
Участник с: 01/10/19
243 Репутация
1 руководство автора
Команда
Oregon Institute of Technology, Team S1-G5, Lancaster Winter 2019 Участник Oregon Institute of Technology, Team S1-G5, Lancaster Winter 2019
OIT-LANCASTER-W19S1G5
4 членов
Автор 95 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 28
За всё время: 656
