Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
HP 15 не реагирует на кнопку включения и не подает признаков работы
Неисправный аккумулятор
Если ваш HP 15 включается только при подключенном зарядном устройстве, независимо от времени зарядки, это означает, что аккумулятор неисправен и требует замены. Замените аккумулятор, следуя этому руководству.
Неисправный или сломанный жесткий диск
Если ваш HP 15 не загружается, это может означать, что жесткий диск неисправен или сломан и его необходимо заменить. Замените жесткий диск, следуя этому руководству.
Ноутбук не загружается
HP 15 не загружается дальше экрана запуска
Неисправная оперативная память (RAM)
Если ваш HP 15 зависает при загрузке операционной системы или происходят сбои во время работы, это может означать, что оперативной памяти недостаточно или она неисправна и ее необходимо заменить. Замените оперативную память, следуя этому руководству.
Ноутбук не обнаруживает устройства
Компьютер не распознает устройства, подключенные к порту USB
Пыль или ворс в порту USB
HP 15 не обнаружит устройство, подключенное к порту USB, если соединение блокируется пылью или ворсом. Чтобы устранить эту проблему, продуйте порты USB сжатым воздухом, пока не удалите все загрязнения.
Неисправный порт USB
Если порт USB был очищен, но компьютер по-прежнему не обнаруживает подключенные к нему устройства, возможно, порт USB требует замены. Замените порт USB, следуя этому руководству.
Не реагирует лоток дисковода
Лоток не реагирует при чтении дисков или нажатии кнопки извлечения
Поврежденная оптическая линза
В результате частого использования оптическая линза может загрязниться. Чтобы исправить это, аккуратно очистите линзу ватной палочкой, смоченной в воде. Не давите слишком сильно и не используйте слишком много воды, так как это может повредить линзу. Не используйте спирт, так как он может сильно повредить линзу.
Неисправный лоток дисковода
Если лоток дисковода вашего HP 15 не читает диски или совсем не открывается, возможно, он сломан и требует замены. Замените лоток дисковода, следуя этому руководству.
Не работает клавиатура
Компьютер не отображает вводимые символы
Неисправная клавиатура
Если компьютер не реагирует на нажатие клавиш, это может означать, что клавиатура неисправна и ее необходимо заменить. Замените клавиатуру, следуя этому руководству.
Dilan Johnson
Участник с: 02/12/18
729 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Washington State, Team S2-G3, Lobnitz Spring 2018 Участник Washington State, Team S2-G3, Lobnitz Spring 2018
WSU-LOBNITZ-S18S2G3
8 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
It boots slow but fine, it just completely locks up shortly after booting. Regardless of what I am doing, it gives me about 20 minutes then locks up, started doing this about 2 weeks ago. I have probably turned it on at least 8 times or a little more in 2 weeks time.
Belinda Bast - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 40
За все время: 577
