Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор не держит заряд
Ноутбук работает всего несколько часов и выключается, или заряд аккумулятора заканчивается сразу после полной зарядки.
Старый аккумулятор
Со временем аккумулятор ноутбука изнашивается. Это может быть связано с возрастом устройства, в котором отсутствуют современные улучшения. Если ваш аккумулятор старый, возможно, пришло время его заменить. Если вы решили заменить аккумулятор, ++нажмите здесь++, чтобы открыть руководство по замене.
Неисправный кабель питания
Иногда кабель питания обеспечивает ненадежное соединение, из-за чего ноутбук не заряжается должным образом. Эту проблему можно решить покупкой нового кабеля. Запасной кабель — это просто адаптер, который позволяет заряжать ноутбук. Возможно, кабель сломался или потерял свои свойства, из-за чего не может подавать питание на ноутбук.
Ноутбук работает медленно
Ноутбуку требуется много времени, чтобы открыть вкладку или загрузить веб-браузер.
Необходимо обновить драйверы или ОС
Возможно, вам нужно обновить Windows или драйверы устройств на вашем ноутбуке. Нажмите клавишу Windows и введите «проверка обновлений». Затем проверьте, доступны ли обновления для вашего компьютера.
Слишком много временных файлов
Если на ноутбуке слишком много файлов, найдите папку с временными файлами и очистите ее. После перезагрузки нажмите клавишу Windows, введите %temp% и нажмите Enter. Вы можете безопасно удалить файлы из этой папки, пропуская те, которые используются в данный момент.
Недостаточно оперативной памяти (RAM)
Если на вашем компьютере недостаточно оперативной памяти, это приведет к его замедлению или невозможности запуска. Чтобы исправить это, установите планку памяти большего объема. ++Нажмите здесь++, чтобы открыть руководство по замене.
Компьютер не реагирует на действия
Ваш компьютер может внезапно перестать реагировать на любые действия. Скорее всего, это вызвано выходом из строя критически важного компонента, а не программным сбоем. Часто причину можно определить, осмотрев компоненты или вспомнив обстоятельства, предшествовавшие сбою.
Неисправный аккумулятор
Если питание не подается, компьютер не будет реагировать на включение. Ваш аккумулятор может быть нерабочим или иметь поврежденное соединение. Чтобы решить эту проблему, замените аккумулятор, следуя этому руководству.
Неисправное зарядное устройство
Также возможно, что зарядное устройство не может эффективно передавать питание на компьютер из-за плохого контакта или обрыва провода. Эту проблему можно решить простой покупкой нового зарядного устройства.
Замыкание на материнской плате
Иногда при скачке напряжения материнская плата может быть перегружена, что приводит к поломке её компонентов. Эту проблему можно устранить, заменив материнскую плату, как показано в ++этом руководстве++. Перед заменой материнской платы обязательно снимите все подключенные к ней компоненты или будьте готовы купить их на замену.
Клавиатура не работает
При попытке печатать некоторые клавиши могут не работать или клавиатура может полностью выйти из строя.
Драйвер не установлен или работает некорректно
Драйвер может быть не обновлен или установлен неправильно. Устаревший драйвер может привести к сбоям в работе клавиатуры. В таком случае обновите или переустановите последнюю версию драйвера. Для этого найдите «Диспетчер устройств» в Windows и выберите «Клавиатуры». Щелкните правой кнопкой мыши на нужном пункте и выберите «Обновить драйвер» или «Обновить программное обеспечение драйвера». После этого компьютер может предложить поиск драйверов — выберите «Автоматический поиск обновленных драйверов» и следуйте инструкциям. В завершение перезагрузите компьютер для завершения установки.
Клавиши клавиатуры сломаны
Клавиатура может иметь физические повреждения, что приводит к её неисправности. Чтобы исправить это, замените сломанную клавишу или, в худшем случае, замените клавиатуру целиком. ++Нажмите здесь++, чтобы открыть руководство по замене.
Соединение клавиатуры отошло
Эту проблему часто можно решить путем сброса настроек ПО компьютера. Это делается через диспетчер устройств в BIOS: удалите и переустановите клавиатуру. Чтобы войти в BIOS, нажимайте клавишу Esc при запуске компьютера, а затем нажмите F10 для входа в меню BIOS. Если это не помогает, возможно, потребуется заменить клавиатуру.
Медленный доступ к накопителю или нехватка места
Открытие файлов занимает много времени, остальные процессы работают медленно, или невозможно выполнять новые загрузки из-за отсутствия свободного места.
Слишком много файлов
Иногда при скачивании документов создаются временные файлы, которые после загрузки становятся ненужными, но продолжают занимать место. Сначала перезагрузите ноутбук, нажмите клавишу Windows и введите %temp%. Вы можете удалить эти файлы, пропуская те, что используются в данный момент. Также проверьте распределение хранилища, чтобы вручную найти неиспользуемые файлы. Это можно сделать, установив программу вроде WinDirStat (Windows Directory Statistics) и используя её визуализацию для поиска ненужных данных.
Жесткий диск слишком мал
Ваш жесткий диск мог достичь своего предела вместимости или быть поврежден, что замедляет чтение и запись файлов. Простое решение — подключить внешний жесткий диск для хранения данных, но также можно приобрести новый жесткий диск или накопитель большего объема взамен заполненного или неисправного. ++Нажмите здесь++, чтобы открыть руководство по замене.
Веб-камера не работает
Веб-камера не показывает изображение, и при открытии приложения отображается черный экран. Также камера может передавать искаженное или размытое изображение.
Неисправные или неустановленные драйверы
Проверьте настройки ноутбука, чтобы убедиться, что вы скачали программное обеспечение, необходимое для доступа к веб-камере. Программа должна обеспечивать доступ к камере, чтобы вы могли использовать её по назначению. Если у вас нет нужного ПО, ноутбук не распознает камеру, что вызывает сообщения об ошибках. Поэтому убедитесь, что на ноутбук загружено правильное программное обеспечение.
Поломка модуля веб-камеры
Возможно, внутренняя веб-камера сломана или отсоединилась. Чтобы решить эту проблему, вам потребуется купить запчасти и заменить камеру. Однако проще приобрести внешнюю веб-камеру и использовать её в качестве замены. Внешняя камера подключается к верхней части ноутбука, что избавляет от необходимости разборки. Это решение — более простой способ исправления проблемы. ++Нажмите здесь++, чтобы открыть руководство по замене.
Corwin DeFeo
Участник с: 10/25/21
237 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G3
3 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 29
За все время: 629
