Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Компьютер не подает никаких признаков включения
Поврежденные графические драйверы
Устаревшие или поврежденные графические драйверы могут вызывать проблемы с изображением. Вы можете попробовать загрузиться в безопасном режиме и обновить или переустановить графические драйверы. Перейдите по ссылке, чтобы обновить драйверы вашей видеокарты здесь
Проблемы с неисправным аккумулятором или адаптером питания
Разряженный аккумулятор или неисправный адаптер питания могут помешать включению ноутбука. Убедитесь, что ноутбук получает питание от исправного адаптера или что аккумулятор заряжен. Дополнительную информацию по этому вопросу можно найти здесь.
Ослабленные компоненты
Ослабленные компоненты могут быть еще одной причиной, по которой ноутбук не включается. Вы можете исправить это, отсоединив и снова подключив детали, начиная с карты PCI и оперативной памяти, а затем переходя к другим компонентам. Дополнительную информацию можно найти здесь
Компьютер издает необычные звуки
Компьютер издает странные или громкие звуки, например, щелчки или скрежет
Неисправный жесткий диск
Скрежет или тиканье, исходящие от жесткого диска, указывают на механическую неисправность. Это требует немедленного устранения, чтобы предотвратить потерю данных в будущем и нестабильную работу системы. Чтобы заменить жесткий диск, вам нужно будет отсоединить аккумулятор и открутить винты на нижней панели. Пошаговое руководство по выполнению этой операции доступно здесь.
Неисправный адаптер питания
Необычное шипение или треск, исходящие от компьютера, могут быть вызваны электрическими проблемами с адаптером питания или разъемом зарядки. Сначала убедитесь, что шум не вызван внешними источниками, такими как неплотно подключенные разъемы для наушников или близлежащие электронные устройства. Затем проверьте адаптер питания и подумайте о его замене. Пошаговое руководство по замене доступно здесь
Чрезмерный нагрев и проблемы, связанные с температурой
Компьютер нагревается сильнее обычного и выключается
Загрязненный охлаждающий вентилятор
Если ноутбук перегревается, он может автоматически выключиться и не включаться, пока не остынет. Проверьте систему охлаждения на наличие пыли и очистите ее при необходимости, открутив винт на нижней панели и сняв нижнюю крышку. Видеоинструкцию о том, что именно нужно чистить, можно посмотреть здесь.
Старая термопаста
В ноутбуках предусмотрены механизмы тепловой защиты, которые могут предотвратить их включение при обнаружении перегрева. Термопаста используется для обеспечения работоспособности ноутбука, помогая передавать тепло от процессора к радиатору. Пошаговое видео по нанесению термопасты доступно здесь.
Marvin lira
Участник с: 09/07/23
303 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Gateway, Team 2-2, Gonzalez Fall 2023 Участник Gateway, Team 2-2, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S2G2
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 16
За всё время: 372
