Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш HP 14-dq0052dx не включается, воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок.
Проблемы с аккумулятором
Самая простая причина — устройство попросту не заряжено. Если ноутбук не включается без подключения к зарядному устройству, скорее всего, срок службы аккумулятора подошел к концу, и его следует заменить. Снимите заднюю крышку ноутбука и найдите аккумулятор; если он выглядит вздутым или деформированным, его нужно заменить, обращаясь при этом с особой осторожностью.
На многих зарядных устройствах есть индикатор, показывающий наличие питания. Если индикатор зарядного устройства горит, а индикатор зарядки на самом устройстве — нет, проблема, скорее всего, заключается в разъеме, аккумуляторе или материнской плате. Если на вашем зарядном устройстве нет индикатора, проверьте его с другим устройством или с помощью мультиметра, если он у вас есть.
Попробуйте пошевелить штекер зарядного устройства: если индикатор зарядки загорается только в определенном положении, разъем требует замены. Если нет, попробуйте очистить разъем для зарядки; если он по-прежнему не заряжается, возможно, потребуется заменить разъем.
Только после того, как вы исключите все остальные варианты, стоит пытаться заменить материнскую плату.
Неисправная кнопка питания
- Если вы слышите, что компьютер включен, но он не реагирует на действия, можно выполнить аппаратный сброс, удерживая кнопку питания в течение 15 секунд. После этого попробуйте снова включить компьютер.
- Если кнопка питания застряла, может потребоваться ее очистка.
- Откройте компьютер и переустановите механизм кнопки. Иногда кнопку нужно выровнять или аккуратно поправить, чтобы она встала на место.
- Извлеките аккумулятор и используйте питание от сети переменного тока. Подключение зарядного устройства без установленного аккумулятора может принудительно запустить ноутбук. Если компьютер работает в таком режиме, проблема может быть в кнопке.
Зависание экрана
Существует несколько причин, которые могут привести к зависанию экрана.
- Во-первых, попробуйте выполнить аппаратную перезагрузку компьютера. Удерживайте кнопку питания нажатой в течение десяти секунд, подождите, а затем попробуйте перезагрузить устройство. Проверьте, помогло ли это.
- Проверьте, работает ли сам компьютер или проблема только в экране. Это можно сделать, перезагрузив компьютер и наблюдая за индикаторами, которые могут загореться. Например, это может быть индикатор отключения звука или индикатор питания на кнопке.
- Проблема может быть не только в экране. Если экран все еще функционирует, причиной может быть оперативная память (RAM) или другая более серьезная аппаратная неисправность.
Неисправная или поврежденная оперативная память
Проблемы с оперативной памятью (RAM) встречаются редко, но могут привести к тому, что ваш HP не включается. Модуль памяти может выйти из строя из-за перегрева при запуске тяжелых программ или нескольких приложений одновременно, а также из-за падения, в результате которого он может сломаться или погнуться. Если индикатор показывает, что компьютер включен, но на экране ничего нет, проблема может быть в оперативной памяти.
- Чтобы это исправить, нужно открутить заднюю крышку компьютера и найти модуль оперативной памяти. Извлеките его и замените на новый. Соберите компьютер и попробуйте включить его.
Неисправный разъем зарядки
Из-за обычного износа разъем для зарядки может выйти из строя. Это стандартная и решаемая проблема, и лучший способ проверить, в этом ли дело — просто попробовать подключить другое зарядное устройство.
- Сначала попробуйте использовать другое зарядное устройство.
- Затем попробуйте очистить разъем от любого мусора.
- Если ничего не помогает, может потребоваться замена разъема.
0 Комментариев
