Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ваш HP 14-dq5043cl быстро перегревается после включения? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы выявить причину.
Сломанный или загрязненный вентилятор
Вентиляторы в ноутбуках и компьютерах — это важные компоненты охлаждения, такие как центральный и графический процессоры. Вентиляторы втягивают прохладный воздух и выдувают горячий.
  • Найдите местоположение вентилятора в ноутбуке
  • Разберите ноутбук, чтобы очистить или заменить вентилятор
Вот пошаговое руководство по замене вентиляторов в вашем ноутбуке.
Прямые солнечные лучи
Прямые солнечные лучи могут привести к опасному повышению температуры ноутбука, что может замедлить работу устройства.
  • Попробуйте перенести ноутбук в помещение с комнатной температурой, чтобы дать системе остыть
  • Воздержитесь от использования ноутбука, пока он полностью не остынет
Замена оперативной памяти
Если оперативная память повреждена, могут возникнуть проблемы при запуске ноутбука.
  • Убедитесь, что модуль оперативной памяти надежно закреплен и не поврежден
  • Определите местоположение модуля оперативной памяти
Если оперативная память повреждена, вот руководство по модернизации оперативной памяти.
Неисправная карта Wi-Fi
Карты Wi-Fi в ноутбуках помогают установить соединение между устройством и интернетом. Возникновение проблем с ними может привести к перегреву устройства
  • Найдите карту Wi-Fi и убедитесь, что она правильно подключена и надежно закреплена, а провода не отсоединены.
  • Проверьте наличие пыли, при необходимости очистите
Если карта Wi-Fi имеет видимые повреждения или не может подключиться к интернету, возможно, ее потребуется заменить. Для получения помощи воспользуйтесь нашим руководством по замене карты Wi-Fi.
Brooklyn Barker
Участник с: 02/19/25
119 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Sam Houston State, Team 17-2, Thornton Spring 2025 Участник Sam Houston State, Team 17-2, Thornton Spring 2025
SHSU-THORNTON-S25S17G2
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 15
За всё время: 274
