Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок HP 15-AF131DX
HP 15-AF131DX — это ноутбук, работающий под управлением операционной системы Microsoft Windows 10 Home. Он оснащен 15,6-дюймовым экраном и микропроцессором AMD Quad-Core A6-5200 APU с тактовой частотой 2,0 ГГц. Номер продукта: P1A95UA.
Устройство не включается
Компьютер не включается вовсе или включается, но не загружает Windows.
Разряженный аккумулятор
  • Попробуйте запустить ноутбук только от аккумулятора. Если он начинает включаться и сразу выключается, проблема связана с загрузкой ноутбука.
  • Попробуйте запустить ноутбук, подключив адаптер питания и полностью извлекая аккумулятор. Для извлечения аккумулятора воспользуйтесь этим руководством.
Неисправный адаптер
Возможно, ваш адаптер сломан, из-за чего питание не поступает на ноутбук или аккумулятор.
  • Проверьте этикетку адаптера переменного тока — на нем должен быть логотип HP.
  • Проверьте наличие питания, используя вольтметр на штекере адаптера со стороны ноутбука.
  • Проверьте разъемы на концах кабеля на наличие повреждений, а также погнутых или отсутствующих контактов ID.
  • Проверьте разъем питания постоянного тока на компьютере на наличие мусора, а затем убедитесь, что центральный контакт в разъеме не погнут и не сломан.
  • Одолжите исправный адаптер у знакомых, чтобы проверить, включится ли ваш ноутбук.
Ошибки диска
Я слышу, что компьютер включается, но он не доходит до экрана Windows.
  • Перезагрузите компьютер и при включении и загрузке многократно нажимайте клавишу «f2», чтобы открыть меню «HP PC Hardware Diagnostics». Используйте клавиши со стрелками и нажмите «Enter», чтобы выбрать «Hard drive check» (Проверка жесткого диска), а затем выберите «Run Quick Check» (Запустить быструю проверку). Если проверка не пройдена, значит жесткий диск неисправен и требует замены. Для замены жесткого диска обратитесь к этому руководству.
Устройство работает медленно
Компьютер слишком долго загружает веб-страницы и приложения.
Перезапуск приложений
  • Закройте все запущенные приложения, которые могут занимать место на диске.
  • Перезагрузите компьютер, чтобы обновить программы и приложения.
Освобождение места на жестком диске
Убедитесь, что на жестком диске свободно не менее 15% места.
  • Чтобы проверить это, откройте «Компьютер» из меню «Пуск».
  • Там отобразится память вашего жесткого диска. Если свободного места менее 15%, удалите неиспользуемые файлы, чтобы освободить пространство.
  • Это значительно ускорит работу вашего компьютера.
Обновление графического драйвера
  • В Windows выполните поиск и откройте «Диспетчер устройств».
  • В списке устройств разверните раздел «Видеоадаптеры».
  • Нажмите правой кнопкой мыши на графическое устройство и выберите «Обновить драйверы».
  • Нажмите «Автоматический поиск обновленных драйверов».
  • Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить обновленный драйвер.
  • Перезагрузите компьютер, чтобы завершить установку обновлений.
Отсутствует звук
Звук не включен
  • Прибавьте громкость и запустите любой аудиофайл, чтобы убедиться, что устройство не воспроизводит звук.
  • Нажмите правой кнопкой мыши на значок громкости в нижнем правом углу экрана и выберите «Микшер громкости» или перейдите в «Звук», а затем в микшер аудио из Панели управления.
  • Если шкалы двигаются во время воспроизведения аудио, но звук не идет, возможно, нужно проверить аудиодрайверы.
Обновление аудиодрайверов
  • Выполните поиск драйверов в поисковой системе, добавив модель устройства: в данном случае «HP 15-AF131DX Notebook sound drivers».
  • Установите самые новые драйверы и снова проверьте звук. Если звук все еще не появился, возможно, динамики вышли из строя.
Устройство зависло в режиме наушников
  • Подключите наушники к устройству и снова проверьте звук.
  • Если звук есть, значит устройство испытывает трудности при переключении с наушников на динамики, либо сами динамики неисправны.
Устройство зависает
Компьютер застыл на одном экране и не реагирует.
Компьютер выполняет много задач одновременно
  • Прежде чем делать вывод, что компьютер завис, подождите несколько минут — возможно, он обрабатывает много задач одновременно.
Устройство «мертво» зависло
Проверьте, завис ли компьютер, нажав клавишу Caps Lock, чтобы увидеть, загорится ли индикатор. Если индикатор не загорается, ваш компьютер завис полностью.
  • Перезагрузите компьютер, нажав и удерживая кнопку питания, пока он полностью не выключится.
  • Дайте компьютеру постоять около 10–20 секунд, а затем снова включите его.
  • Компьютер должен разблокироваться и работать нормально.
Запущено слишком много программ
  • Нажмите CTRL + ALT + DEL, чтобы открыть диспетчер задач Windows.
  • Если диспетчер задач открылся, найдите программу, которая работает некорректно.
  • Выделите программу, которую хотите завершить, и нажмите «Снять задачу».
  • Подождите минуту, и компьютер должен разблокироваться.
Клавиатура компьютера не работает
Клавиши ноутбука не реагируют или имеют видимые повреждения.
Неисправная клавиатура
  • Если клавиши не реагируют на нажатия, возможно, потребуется демонтаж всей клавиатуры. См. наше руководство по замене клавиатуры.
Клавиши залипают или отсутствуют
  • При отсутствии регулярного ухода клавиатура может загрязняться. Клавиши можно снять, а область под ними тщательно протереть, чтобы устранить залипание.
  • Если клавиши отсутствуют, их можно заменить. Информацию о запчастях ищите на веб-сайте HP.
Aaron McCallister
Участник с: 09/26/17
134 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S6-G2, Banghart Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S6-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S6G2
5 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
I can’t figure out how to update my laptop. I’m pretty positive its out of date and I don’t know hoe to make it update automatically nor manually. Please help
Peter Alvarez - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 50
За все время: 1,810
