Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Приложения загружаются медленнее, чем обычно
Приложения или другое программное обеспечение работают медленнее, чем ожидалось
Замена оперативной памяти
Вредоносное программное обеспечение
Одной из причин медленной загрузки приложений может быть заражение компьютера вредоносным программным обеспечением. Оно способно вызывать множество проблем: от мелких неполадок до серьезных сбоев. Лучший способ борьбы с ним — скачать, установить и запустить антивирусную программу. Примеры такого ПО: AVG, McAfee и другие.
Устаревшее программное обеспечение
Еще одной причиной долгого запуска и медленной реакции приложений могут быть системные требования операционной системы или конкретного ПО. Некоторому софту требуется более новое или производительное оборудование, чем установленное у вас. Разработчики обычно указывают минимальные и рекомендуемые системные требования, необходимые для оптимальной работы программы. Проверьте соответствие характеристик вашего компьютера этим требованиям.
Недостаточно места на диске
Постоянные всплывающие уведомления или предупреждения о нехватке места
Замена жесткого диска
Избыток файлов
Со временем файлы накапливаются, что может приводить к разным проблемам. Например, папка «Загрузки» может быть забита гигабайтами ненужных файлов. Попробуйте удалить их, чтобы освободить место.
Переполненная корзина
При удалении файлов многие забывают о последнем важном шаге. Корзина — это полезный инструмент, позволяющий восстановить случайно удаленные данные. Но файлы не удаляются окончательно, пока вы не очистите ее. Со временем там скапливается огромное количество ненужных данных. Очистите корзину, чтобы избавиться от них.
DVD- или CD-диски не загружаются или не читаются
Диски не воспроизводятся, не читаются или появляются сообщения об ошибках воспроизведения
Замена дисковода
Повреждение DVD или CD
Считывающая головка дисковода очень чувствительна. Даже небольшие царапины или пятна на поверхности диска могут привести к тому, что устройство не сможет корректно прочитать данные.
Неверный формат диска
Формат диска важен для того, чтобы программное обеспечение могло декодировать и воспроизвести записанный медиаконтент. Например, диск Blu-ray не будет работать в обычном DVD-приводе.
Сенсорный экран не реагирует на касания
Вы не можете пользоваться сенсорным экраном, или он реагирует с задержкой
Замена сенсорного экрана
Ослабленное крепление рамки экрана
Ослабление рамки экрана может стать постоянной проблемой, особенно при частом использовании ноутбука в дороге. Со временем рамка может разболтаться из-за слишком сильного нажатия на экран или неосторожного обращения с ноутбуком. Это приводит к разделению рамки на части. Если это произошло, есть простое решение: достаточно плотно прижать части рамки друг к другу до щелчка.
Проколы и царапины
Проколы и царапины — одна из самых частых проблем мобильных электронных устройств. Повреждения сенсорного экрана могут снизить эффективность работы или привести к полному выходу экрана из строя. Очень важно защищать дисплей, чтобы избежать трещин и деформаций во время использования или переноски.
Ноутбук разряжается слишком быстро
Вы не можете использовать ноутбук в течение долгого времени без подключения к зарядному устройству
Замена аккумулятора
Ресурсоемкие приложения
Некоторые приложения требуют высокой вычислительной мощности, из-за чего аккумулятор разряжается быстрее. Обычно это можно заметить по нагреву корпуса ноутбука. Чтобы проверить, в этом ли причина, замерьте время работы ноутбука в режиме обычного рабочего стола и сравните его с временем работы при запущенном ресурсоемком приложении.
Неправильная эксплуатация аккумулятора
Некоторые проблемы с аккумулятором могут быть вызваны неправильным использованием, например, отсутствием полных циклов разрядки. Чтобы проверить это, полностью разрядите аккумулятор до автоматического выключения ноутбука, а затем зарядите его до 100%. Этот процесс называется циклической зарядкой. Повторите его 2–3 раза, чтобы понять, связана ли проблема с нарушением правил эксплуатации.
Matthew Moore
Участник с: 03/19/18
341 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G4
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 27
За все время: 526
