Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не заряжается ==
Ноутбук не заряжается при подключенном питании даже в течение длительного времени.
Возможно, неисправно зарядное устройство
Попробуйте зарядить аналогичное устройство с помощью того же кабеля, который используется для ноутбука, чтобы проверить, работает ли он должным образом. Если кабель не может зарядить другие устройства, возможно, он неисправен, и следует приобрести новый. Некоторые зарядные устройства и блоки питания оснащены световым индикатором работоспособности. Проверьте этот индикатор, чтобы убедиться, что зарядное устройство работает правильно.
Возможно, неисправен аккумулятор
Если зарядное устройство работает исправно, возможно, неисправен аккумулятор. Вам потребуется заменить аккумулятор.
Сенсорный экран ноутбука не работает
Сенсорный экран ноутбука не реагирует на действия пользователя, отклик сильно задерживается или является неточным.
Функция сенсорного экрана не включена или отсутствует драйвер
Для работы сенсорного экрана требуется драйвер. Убедитесь, что у вас установлен нужный драйвер. Если нужный драйвер установлен, попробуйте переустановить его. После того как вы убедитесь, что драйвер установлен, проверьте, включена ли эта функция.
Экран загрязнен
Если сенсорный экран загрязнен, отклик может быть неточным или медленным. Попробуйте очистить экран ноутбука с помощью салфеток, предназначенных для электроники.
Клавиатура или клавиши не работают
Клавиатура не реагирует на нажатия или клавиша не нажимается / застряла.
Возможно, клавиатура неисправна
Проверьте, не реагирует ли ни одна клавиша. Если вся клавиатура не работает, возможно, вам потребуется заменить клавиатуру.
Клавиша могла застрять
Возможно, что-то попало под застрявшую клавишу, поэтому снимите неисправную клавишу и убедитесь, что под ней ничего нет. Протрите область под клавишей и установите ее на место.
Ноутбук сильно греется / перегревается
Ноутбук на ощупь горячее, чем обычно. Ноутбук выключается из-за перегрева.
Недостаточная вентиляция ноутбука
Убедитесь, что вы не используете ноутбук в замкнутом пространстве. Проверьте, не заблокированы ли вентиляционные отверстия.
Неправильно нанесена термопаста
Возможно, на радиаторе недостаточно термопасты для эффективного отвода тепла от компонентов. В этом случае вам потребуется заново нанести термопасту.
Вентилятор мог застрять или сломаться
Существует вероятность того, что вентилятор работает неправильно из-за того, что он застрял. Выключите ноутбук, дайте ему остыть, а затем очистите вентилятор. Это должно удалить всю пыль, замедляющую его работу. Если чистка вентилятора не помогла, возможно, он сломан и требует замены.
Ноутбук не загружается
Ноутбук не загружает операционную систему (ОС), вместо этого отображается сообщение об ошибке.
Возможно, повреждена ОС
Если ОС повреждена или неисправна, ноутбук не сможет загрузиться. В этом случае вам необходимо установить новую копию ОС.
Недавно установлено новое оборудование
Если ваше устройство не загружается и вы недавно устанавливали новое оборудование, оно может быть причиной проблемы. Если оборудование было установлено или настроено неправильно, это может препятствовать загрузке устройства. Убедитесь, что оборудование установлено правильно.
Возможно, неисправен жесткий диск
Если ноутбук по-прежнему не загружается, возможно, жесткий диск неисправен и требует замены.
Noah Tarlowski
Участник с: 10/26/21
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2023 Участник Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2023
GCC-PEE-F23S1G4
4 членов
Автор 96 руководств
1 Комментарий
My wife's laptop will turn on the screen flickers then turns completely white. Will I need to replace the screen to fix this issue? When I hook it up to an external monitor it works just fine.
PandaLife - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 46
За все время: 1,191
