Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Ноутбук не реагирует или не подает никаких признаков включения.
Неисправный аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен и установлен в ноутбук. Если компьютер не реагирует, удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд. Если это не помогло, извлеките аккумулятор и попробуйте запустить ноутбук от сети переменного тока. Если ноутбук включился, замените неисправный аккумулятор.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания подключен правильно. Если индикатор на адаптере питания не горит, хотя он подключен к розетке, значит, адаптер неисправен. Замените адаптер.
Не заряжается
Аккумулятор не получает питание
Неисправная розетка
Отключите зарядное устройство от сети на несколько минут. Затем попробуйте воспользоваться другой розеткой.
Поврежденный кабель зарядки
Осмотрите кабель зарядки на наличие повреждений. Если они есть, замените кабель питания.
Неисправный разъем зарядки
Проверьте разъем зарядки на наличие грязи и мусора. Если они есть, очистите его. Если зарядка по-прежнему не идет, возможно, потребуется заменить разъем зарядки.
Нет изображения на экране
Ноутбук включен, но монитор ничего не отображает.
Неисправная подсветка
Слегка нажмите на края внешнего экрана, чтобы убедиться в отсутствии проблем с подключением подсветки.
Системный сбой
Если предыдущий способ не решил проблему, отключите все периферийные устройства, выключите ноутбук, извлеките аккумулятор и удерживайте кнопку питания в течение 60 секунд. После этого перезапустите компьютер и подключите внешний монитор, чтобы убедиться, что проблема именно в экране вашего ноутбука. Наконец, попробуйте выполнить аппаратный сброс.
Перегрев
Вентилятор устройства постоянно работает и шумит.
Очистка вентилятора
Разберите ноутбук самостоятельно или обратитесь к специалисту, чтобы тщательно очистить вентилятор от пыли, которая может мешать его нормальной работе.
Замена вентилятора
Если предложенное выше решение не помогло или ваш ноутбук уже довольно старый, рекомендуется заменить вентилятор.
Зависание ноутбука
Устройство перестало откликаться на действия.
Перезагрузка ноутбука
Удерживайте кнопку питания, чтобы выключить устройство, подождите несколько минут, а затем снова нажмите кнопку питания.
Защита от вредоносного ПО
Загрузите антивирусное программное обеспечение, чтобы удалить любые вредоносные программы, которые могли заразить операционную систему.
Вредоносное ПО
Устройство работает очень плохо и демонстрирует странное поведение, например, появление всплывающих окон.
Сброс устройства
Выполните перезагрузку системы, удалите временные файлы, войдите в безопасный режим и выполните сброс ноутбука до заводских настроек.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это действие приведет к сбросу настроек всего компьютера и удалению всех данных на нем.
Jason Gill
Участник с: 02/12/18
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Washington State, Team S1-G4, Lobnitz Spring 2018 Участник Washington State, Team S1-G4, Lobnitz Spring 2018
WSU-LOBNITZ-S18S1G4
4 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 33
За все время: 571
