Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Странное или искаженное изображение на экране
На дисплее отображается нечеткий текст или размытые изображения независимо от того, какое приложение вы открываете.
Перезагрузите компьютер
При перезагрузке компьютера некоторые проблемы с дисплеем могут устраниться сами собой. Если после перезагрузки качество изображения и текста вернулось в норму, вы успешно завершили устранение неполадок. Однако, если проблема сохраняется, перейдите к следующему шагу.
Настройте разрешение экрана
Иногда разрешение экрана может меняться видеоиграми или другими приложениями.
  1. Начните с ввода «разрешение» в поле поиска Windows, а затем выберите «Изменение разрешения дисплея» в результатах поиска.
  2. В окне параметров дисплея щелкните стрелку раскрывающегося списка рядом с пунктом «Разрешение дисплея», чтобы открыть список доступных разрешений.
  3. Выберите «Рекомендуемое» разрешение и закройте окно.
  4. Если качество изображения и текста улучшилось после изменения разрешения, устранение неполадок завершено.
  5. Если проблема сохраняется, перейдите к следующему шагу.
Обновите программное обеспечение графического драйвера
Для решения некоторых проблем с качеством изображения и текста попробуйте обновить графический драйвер с помощью Центра обновления Windows.
В Windows найдите и откройте системный параметр «Проверить наличие обновлений». Если есть доступные обновления, они начнут устанавливаться автоматически. При появлении запроса выберите «проверить наличие необязательных обновлений»; обычно драйверы и обновления микропрограмм отображаются именно там.
Аккумулятор не заряжается
При подключении ноутбука к источнику питания обычно раздается звуковой сигнал или загорается небольшой светодиодный индикатор — это привычные знаки того, что с аккумулятором все в порядке. К сожалению, если вы обнаружили, что подключение адаптера переменного тока (зарядного устройства) не вызывает никакой реакции, это может указывать на потенциально серьезную проблему.
Проверьте источник питания
Убедитесь, что проблема не в розетке или источнике питания. Это можно проверить, подключив к источнику питания другое устройство.
Осмотрите зарядное устройство ноутбука
Возможно, неисправно само зарядное устройство. Осмотрите его на наличие физических повреждений. Также убедитесь, что зарядное устройство надежно подключается к ноутбуку и розетке.
Попробуйте другую розетку
Попробуйте использовать другую розетку с тем же зарядным устройством, чтобы исключить проблемы с самой розеткой.
Выполните аппаратный сброс
Иногда ноутбуки могут зависать в состоянии, когда они не включаются. Чтобы выполнить аппаратный сброс, отсоедините адаптер переменного тока, извлеките аккумулятор (если он съемный), а затем удерживайте кнопку питания в течение 15–20 секунд. Подсоедините аккумулятор и адаптер обратно и попробуйте включить ноутбук снова. A link to a guide can be used here.
Исследование проблем с аккумулятором
Если аккумулятор ноутбука полностью разряжен или вышел из строя, он может не включиться даже при подключении к адаптеру питания. Попробуйте извлечь аккумулятор и запустить ноутбук только от сети переменного тока. Если он включается без аккумулятора, скорее всего, проблема в аккумуляторе.
Проблемы с оборудованием или материнской платой
Если ни один из вышеперечисленных шагов не решил проблему, возможно, существует аппаратная неисправность цепи зарядки или материнской платы ноутбука.
При нажатии одной клавиши печатается несколько символов
Столкнуться с проблемой клавиатуры, когда при однократном нажатии клавиши печатается несколько символов, бывает неприятно. Эта проблема может быть вызвана множеством факторов. Вот шаги, которые можно предпринять для диагностики и возможного устранения этой проблемы на ноутбуке HP:
Проверьте наличие физического мусора и повреждений:
  • Убедитесь, что между клавишами нет мусора, например крошек или пыли, которые могут приводить к их залипанию.
  • Осмотрите клавиатуру на наличие видимых физических повреждений.
Перезагрузите ноутбук:
  • Иногда простая перезагрузка может устранить проблемы с клавиатурой, вызванные временными сбоями.
Проверьте наличие программных проблем:
  • Убедитесь, что ваша операционная система и драйверы обновлены. Посетите веб-сайт HP и при необходимости скачайте и установите последние версии драйверов клавиатуры и чипсета.
Очистите клавиатуру:
  • Выключите ноутбук.
  • Используйте сжатый воздух, чтобы выдуть мусор из-под клавиш.
  • Вы также можете осторожно снять колпачки клавиш (если они съемные) и очистить их по отдельности.
  • Будьте очень аккуратны при снятии колпачков, чтобы не сломать их.
Залипание клавиш и повтор клавиш:
  • Проверьте, включены ли параметры «Залипание клавиш» или «Повтор клавиш» в настройках специальных возможностей вашего компьютера. Отключите их, если они вызывают проблему.
  • В Windows: перейдите в Панель управления > Специальные возможности > Изменение параметров работы клавиатуры.
  • В macOS: перейдите в Системные настройки > Специальные возможности > Клавиатура.
Протестируйте с помощью внешней клавиатуры:
  • Если у вас есть внешняя USB-клавиатура, подключите ее к ноутбуку и проверьте, сохраняется ли проблема. Если внешняя клавиатура работает нормально, возможно, это аппаратная проблема встроенной клавиатуры.
Запустите диагностику оборудования HP:
  • Ноутбуки HP часто поставляются со встроенными средствами диагностики. Перезагрузите ноутбук и нажмите необходимую клавишу (обычно F2 или F12) во время запуска, чтобы получить доступ к диагностике. Запустите тест клавиатуры для проверки наличия аппаратных проблем.
Проверьте наличие вредоносных программ и вирусов:
  • Иногда вредоносное ПО может вызывать проблемы с клавиатурой. Выполните полное сканирование системы с помощью антивирусного ПО, чтобы убедиться в чистоте вашего компьютера.
Сбросьте настройки BIOS/UEFI:
  • Сброс настроек BIOS/UEFI до значений по умолчанию может помочь, если проблема связана с неверной конфигурацией оборудования. Будьте осторожны при изменении настроек BIOS.
Ремонт или замена оборудования:
  • Если ни один из вышеперечисленных шагов не решил проблему, возможно, существует аппаратная неисправность клавиатуры.
Экран черный и не реагирует
Проверьте питание:
  • Убедитесь, что ноутбук получает питание. Проверьте, правильно ли подключен адаптер питания и не разряжен ли аккумулятор полностью. Если заряд аккумулятора низкий или он разряжен, подключите зарядное устройство и подождите некоторое время, чтобы увидеть, включится ли ноутбук.
  • Иногда простая перезагрузка может решить проблемы, связанные с программным обеспечением. Нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 10 секунд для принудительного выключения, а затем снова включите его.
Внешний монитор:
  • Подключите ноутбук к внешнему монитору с помощью соответствующего кабеля (HDMI, VGA и т. д.) и проверьте, отображается ли что-либо на внешнем дисплее. Если на внешнем мониторе есть изображение, возможно, проблема в экране вашего ноутбука.
Регулировка яркости:
  • Иногда яркость экрана может быть установлена на минимальный уровень, из-за чего он кажется черным. Попробуйте отрегулировать яркость с помощью функциональных клавиш на клавиатуре.
Настройки BIOS/UEFI:
  • Возможно, изменения в настройках BIOS/UEFI могут вызывать проблемы с отображением. Если вы чувствуете уверенность, вы можете сбросить настройки BIOS/UEFI до значений по умолчанию. Для доступа к BIOS/UEFI обычно нужно нажать определенную клавишу (например, F2, Del, Esc) во время запуска. Инструкции по доступу к BIOS/UEFI см. в руководстве к вашему ноутбуку.
Аппаратный сброс:
  • Отключите все внешние устройства (например, USB-накопители, принтеры и внешние мониторы), отсоедините адаптер питания и извлеките аккумулятор ноутбука (если он съемный, хотя некоторые ноутбуки HP имеют несъемные аккумуляторы). Затем нажмите и удерживайте кнопку питания около 15 секунд. Подсоедините аккумулятор и адаптер питания, а затем включите ноутбук.
Обновление BIOS/UEFI:
  • Проверьте наличие обновления BIOS/UEFI для вашего ноутбука на сайте поддержки HP. Иногда обновление BIOS/UEFI может устранить проблемы, связанные с оборудованием.
Проверьте ослабленные соединения:
  • Если у вас есть опыт работы с оборудованием, вы можете открыть ноутбук и проверить наличие неплотных соединений, особенно шлейф дисплея, соединяющий экран с материнской платой. Убедитесь, что все надежно подключено.
Безопасный режим:
  • Загрузите ноутбук в безопасном режиме, чтобы проверить, не вызывает ли проблему стороннее программное обеспечение или драйвер. В безопасном режиме Windows загружает только основные драйверы. Если экран работает в безопасном режиме, возможно, вам потребуется обновить или удалить проблемные драйверы или программное обеспечение.
Восстановление системы:
  • Если вы подозреваете, что проблему вызвало недавнее обновление или установка программного обеспечения, вы можете выполнить восстановление системы, чтобы вернуть компьютер в предыдущее состояние, в котором он работал нормально.
Профессиональный ремонт:
  • Если ни один из вышеперечисленных шагов не помогает, возможно, существует аппаратная проблема, например, неисправная видеокарта или дефектный экран. В таких случаях лучше обратиться в службу поддержки HP или отнести ноутбук в профессиональный сервисный центр.
Bernard Kanega
Участник с: 09/07/23
151 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Gateway, Team A-1, Gonzalez Fall 2023 Участник Gateway, Team A-1, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23SAG1
4 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 37
За все время: 397
