Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аудиоразъемы и порты USB не работают
Когда при подключении наушников нет звука или устройства не подключаются к ноутбуку через порты USB.
Плохое соединение в аудиоразъеме или порте USB
Убедитесь, что все устройства, подключенные к аудиоразъемам или портам USB, установлены правильно. Если это не так, найдите подходящий порт для вашего устройства и подключите его снова. Убедитесь, что все внешние устройства полностью вставлены в разъемы ноутбука.
Неисправность адаптера или порта
Если порты ноутбука не работают, возможно, это временный сбой. Просто перезагрузите ноутбук и снова подключите аудиоустройства или USB-устройства.
Неисправный аудиокабель или USB-кабель
Если ваши устройства правильно подключены, но все равно не работают, попробуйте использовать другой аудиокабель или USB-кабель. Если это решило проблему, значит, кабели, которые использовались при первой попытке, неисправны. Подумайте о покупке новых кабелей.
Неправильная установка устройства
Для устройств, подключаемых через USB-адаптер или порт, может потребоваться установка внешнего программного обеспечения. Если USB-устройство не работает, возможно, установка ПО была выполнена не до конца. Сначала отключите USB-устройство от ноутбука. Затем найдите «Диспетчер устройств» в меню поиска Windows или на начальной странице. Найдите устройство с названием «Неизвестное устройство», щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите «Удалить». Откроется окно удаления, где будет предложено удалить ПО для этого USB-устройства. Разрешите удаление ПО и нажмите «ОК». После удаления программного обеспечения перезагрузите ноутбук и снова подключите USB-устройство. Следуйте инструкциям для этого устройства, чтобы выполнить его полную повторную установку.
Неисправные аудиоразъемы и порты USB
Если аудиоразъемы или порты USB не реагируют на любые попытки устранения неполадок или были повреждены из-за неправильного использования или использования неисправных внешних адаптеров, попробуйте приобрести новую плату USB и воспользуйтесь этим руководством по замене.
Ноутбук работает медленно
Ноутбук зависает, глючит или долго загружает документы или веб-страницы.
Чрезмерная нагрузка на ноутбук
Слишком большое количество запущенных программ и задач может перегрузить систему. Попробуйте перезагрузить компьютер, нажав «Windows» — «Питание» — «Перезагрузка», а затем заново откройте только те программы, которые вам нужны.
Жесткий диск переполнен
Заполненный или почти заполненный жесткий диск значительно снижает скорость обработки данных компьютером. Чтобы освободить место на жестком диске, удалите неиспользуемые файлы, переместите их в облачное хранилище или физически замените жесткий диск на более емкий.
Устаревшее программное обеспечение
Устаревшее ПО может вызывать проблемы при взаимодействии с новыми приложениями, драйверами и плагинами. Обновите программное обеспечение, нажав «Windows» — «Параметры» — «Обновление и безопасность» — «Проверка наличия обновлений» — загрузите все доступные обновления.
Аппаратная неисправность
На сайте поддержки HP доступны средства устранения неполадок и диагностические инструменты для проверки наличия проблем. Следуйте рекомендованным производителем процедурам устранения неполадок.
Вирус на ноутбуке
Запустите проверку на вирусы с помощью надежного стороннего антивируса и используйте это ПО для удаления вируса или вредоносного кода. В качестве альтернативы можно восстановить систему до предыдущей версии, если доступны резервные копии данных.
Внимание: Восстановление до предыдущей версии может привести к потере файлов и данных. Остерегайтесь «программ-вымогателей» — вирусов, требующих деньги в обмен на разблокировку компьютера.
Компьютер перегревается
Перегрев может привести к замедлению работы ноутбука. Пожалуйста, следуйте нашему руководству по замене вентилятора ноутбука.
Звук приглушен и трещит
Качество звука ниже обычного, слышны скрипы или треск при использовании динамиков.
Низкая громкость или звук отключен
Проверьте, не отключен ли звук в аудиофайле, который вы используете, и не установлена ли слишком низкая громкость. Если звук включен, нажмите на значок динамика в нижней правой части панели инструментов. Затем убедитесь, что выбраны правильные динамики и установлен соответствующий уровень громкости.
Компьютер нужно перезагрузить
Открытые приложения, драйверы или плагины конфликтуют друг с другом. Перезагрузка системы закроет все открытые программы и может устранить приглушенный звук, треск или искажения аудио.
Требуется обновление драйверов
Устаревшие драйверы могут конфликтовать с аудиофайлами, вызывая искажения или полное отсутствие звука. Откройте «Windows», выполните поиск «Проверка обновлений» — скачайте и установите обновления. Затем протестируйте динамики с помощью аудиофайла.
Аппаратное обеспечение компьютера
На вашем компьютере могут быть редкие проблемы, влияющие на аудиодрайверы. Откройте «Windows» — найдите «HP Support Assistant» — нажмите на свое устройство — нажмите «Устранение неполадок и исправления», а затем «Проверка звука». Запустите проверку звука и выберите соответствующие ответы.
Неисправные динамики
Если динамики не реагируют на любые попытки устранения неполадок, возможно, потребуется их замена. Пожалуйста, воспользуйтесь нашим руководством по замене динамиков.
Аккумулятор быстро разряжается
Ноутбук не держит заряд и выключается, даже если заряд батареи выше 10%.
Слишком высокая яркость
Попробуйте уменьшить яркость экрана до минимума и полностью отключить подсветку клавиатуры. Это поможет продлить время автономной работы.
Перегрузка приложениями
Когда на ноутбуке открыто слишком много вкладок и приложений, они потребляют много энергии, даже если вы ими не пользуетесь. Старайтесь закрывать ненужные приложения для экономии заряда.
Неисправный аккумулятор
Данная модель ноутбука HP поставлялась с литий-ионным аккумулятором, который был отозван в январе 2019 года из-за перегрева, создающего опасность возгорания. Кроме того, любой аккумулятор, прошедший через множество циклов зарядки, со временем изнашивается. Если советы выше не помогли продлить срок службы батареи, возможно, ее нужно заменить. Воспользуйтесь этим руководством по замене аккумулятора.
Неисправный порт зарядки
Если ноутбук не держит заряд, проблема может быть в порте зарядки. Если вам постоянно приходится поправлять кабель, чтобы он держался в разъеме, возможно, потребуется заменить всю плату USB/панель для надежности. Пожалуйста, обратитесь к этому руководству по замене.
Проблемы с беспроводным подключением
Слабый сигнал беспроводной сети, прерывистое соединение или ноутбук вообще не может подключиться к беспроводной сети.
Неправильное беспроводное подключение
Возможно, для подключения к интернету вашему компьютеру требуется кабель Ethernet. Проверьте, подключен ли компьютер через проводной Ethernet, а не через Wi-Fi. Если это так, вам может потребоваться кабель для прямого подключения к маршрутизатору.
Попробуйте обновить ПО; если ноутбук все еще не подключается к беспроводной сети, возможно, потребуется провести диагностический тест. Используйте сайт HP, чтобы найти «Возможные первопричины» и определить, в чем заключается проблема.
Компьютер зависает
Ноутбук не реагирует на действия мыши или клавиатуры, блокируется в случайные моменты времени и/или зависает при работе определенных программ.
Возможно, ноутбук нуждается в обновлении. В Windows найдите «Обновление Windows» и откройте его. Затем нажмите «Проверка наличия обновлений» и выберите обновления для установки.
Зависание компьютера
Одна из используемых программ вызывает зависание компьютера. Нажмите клавиши «Ctrl + Alt + Delete» и откройте «Диспетчер задач». Найдите программу, которая не отвечает, и выберите «Снять задачу». Если эта программа часто не отвечает, возможно, вам придется ее удалить. Выполните следующие шаги для удаления любой программы.
В «Меню дополнительных параметров загрузки Windows» выберите «Безопасный режим» и нажмите «Enter». Нажмите «Пуск», а затем выберите «Панель управления». Дважды щелкните «Программы и компоненты».
(Примечание: убедитесь, что у вас есть установочные диски и ключи для программ, которые вы хотите сохранить)
Найдите программы, которые часто не отвечают. Выберите нужную программу и нажмите «Удалить». Следуйте инструкциям для завершения удаления. Повторите эти шаги для других программ, которые часто зависают. Перезагрузите компьютер в обычном режиме.
Вирусы и вредоносное ПО
На ноутбуке может быть вирус. Попробуйте установить антивирусное ПО, например Norton Internet Security, чтобы защитить ноутбук от вредоносных программ, которые могут блокировать работу компьютера.
Засорение вентиляторов и вентиляционных отверстий
Компьютер может перегреваться. Используйте баллончик со сжатым воздухом для очистки вентиляционных отверстий, а затем подождите, пока ноутбук остынет. Если вентиляторы сломаны, обратитесь к разделу устранения неполадок «Компьютер перегревается» для получения дополнительной помощи.
Michael Falanga
Участник с: 01/24/20
362 Репутация
1 руководство автора
Команда
S20S3G#1 Участник S20S3G#1
Local Repair Groups
4 членов
Автор 66 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 8
За всё время: 370
