Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Низкая скорость обработки
Устройство работает медленно.
Недостаточно оперативной памяти
Если ваш компьютер зависает во время обычной работы, во время выполнения ресурсоемких задач или издает звуковые сигналы и не загружается, это означает, что ваша оперативная память неисправна или ее недостаточно. Установите дополнительную оперативную память в компьютер.
Ошибка жесткого диска
Даже если в вашем компьютере установлен жесткий диск, на нем могут возникнуть ошибки. Это может произойти, если пользователь выключает компьютер нажатием кнопки питания, вместо того чтобы инициировать процедуру завершения работы через операционную систему. Чтобы устранить эту проблему, возьмите DVD с той версией Windows, которая у вас установлена. Обратите внимание, что конкретная версия не имеет значения, важно лишь, чтобы это была Windows Vista, 7, 8 или 10. Загрузитесь с DVD, выберите «Восстановление компьютера» и нажмите «Далее». На открывшемся экране выберите «Восстановление при загрузке» и позвольте процессу завершиться. После этого ваш ноутбук HP должен загружаться корректно. Если компьютер по-прежнему не загружается или возникают другие проблемы, возможно, потребуется заменить жесткий диск.
Недостаточно свободного места на жестком диске
Введите «Очистка диска» в строке поиска в меню «Пуск» на вашем ноутбуке с Windows. Нажмите кнопку «Очистка диска» в окне свойств диска. Выберите типы файлов, которые вы хотите удалить, и нажмите OK. Это могут быть временные файлы, файлы журналов, файлы из корзины и другие ненужные данные. Не забывайте удалять ресурсоемкие приложения.
Сбои в работе тачпада
Тачпад плохо управляется или не реагирует.
Кнопка тачпада
Проверьте, не выключен ли тачпад. На ноутбуке должна быть кнопка рядом с тачпадом, которая позволяет включать или выключать его.
Повреждение системных файлов операционной системы
Возможно, драйверы необходимо обновить до последней версии. Драйверы — это файлы аппаратных устройств, которые обеспечивают их взаимодействие с операционной системой. Используйте «Диспетчер устройств» Windows, чтобы найти сведения об оборудовании и драйверах. Сначала перейдите на начальный экран, введите «Диспетчер устройств» и нажмите клавишу Enter. Затем дважды щелкните по разделу «Мыши и иные указывающие устройства». В-третьих, найдите тачпад, нажмите на иконку правой кнопкой мыши и выберите «Обновить драйверы». Наконец, выполните поиск обновлений.
Склонность к зависанию
Компьютер зависает и не отвечает.
Перегрев
Убедитесь, что компьютер стоит на ровной поверхности и вокруг ноутбука есть не менее 15 см свободного пространства со всех сторон. Отсутствие этих условий приведет к невозможности эффективного охлаждения ноутбука.
Временные файлы
Windows создает временные файлы во время работы. В этих файлах хранятся настройки и данные для кратковременного использования. Со временем такие файлы накапливаются и могут замедлять работу компьютера. Чтобы очистить временные файлы, перейдите в «Пуск» и введите в поиске «Очистка диска». Выполнение очистки диска может занять минуту или две. Регулярная очистка диска раз в неделю — хороший способ поддерживать высокую производительность.
Выполнение теста жесткого диска
Подключите адаптер питания к компьютеру и выключите его как минимум на пять секунд. Перезагрузите компьютер и несколько раз нажмите клавишу f10, чтобы войти в меню BIOS Setup. Используйте клавиши со стрелками, чтобы найти опцию Primary Hard Drive Self-Test, и выберите ее с помощью клавиши Enter. Дождитесь завершения тестирования.
Малое время работы от аккумулятора
Заряд быстро истощается.
Неисправный аккумулятор
Подключите зарядное устройство к ноутбуку на 30–60 минут. Если ноутбук выключается вскоре после отключения зарядного устройства, аккумулятор неисправен. Подумайте о покупке нового аккумулятора. Замените аккумулятор, используя это руководство.
Неисправное зарядное устройство
Убедитесь, что зарядное устройство подключено к исправной розетке, правильно вставлено в ноутбук, а соединения между шнуром зарядного устройства и адаптером питания надежны. Убедитесь, что на ноутбуке горит индикатор заряда. Если индикатор не горит, а зарядное устройство надежно подключено, оно неисправно. Рассмотрите возможность покупки сменного зарядного устройства.
Неисправные динамики
Динамики компьютера звучат тихо или не работают вовсе
Звук выключен
Проверьте настройки в правой нижней части экрана. Нажмите на значок динамика и увеличьте громкость. Если это не помогло, попробуйте увеличить громкость в настройках программного обеспечения, если вы используете интернет-приложение.
Неисправность динамиков
Попробуйте подключить другую пару динамиков или наушники. Если с другими динамиками или наушниками звук есть, значит, встроенные динамики сломаны. Рекомендуется связаться с производителем динамиков или компьютера для получения замены по гарантии. Или ознакомьтесь с нашим руководством по замене здесь.
Lydia Brown
Участник с: 03/20/17
369 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Texas Tech, Team S13-G3, Bennett Spring 2017 Участник Texas Tech, Team S13-G3, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S13G3
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 35
За все время: 489
