Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран компьютера завис
Экран компьютера не реагирует на действия и выглядит зависшим.
Зависание из-за приложения
Чтобы закрыть приложение, откройте диспетчер задач, нажав комбинацию клавиш Ctrl + Alt + Delete. Если какое-либо из приложений не отвечает, нажмите кнопку «Снять задачу» для принудительного завершения программы.
Необходима перезагрузка компьютера
Удерживайте кнопку питания, чтобы полностью выключить компьютер. Подождите несколько секунд, а затем снова включите его.
Экран поврежден
Воспользуйтесь этим руководством по замене экрана компьютера.
Компьютер перегревается
Компьютер издает громкий шум из-за вентиляторов и очень быстро нагревается. Из-за этого вам, возможно, приходится перезагружать его в течение дня, чтобы снизить температуру.
Заблокированы вентиляторы или вентиляционные отверстия
Держите компьютер на открытом пространстве (например, на чистом рабочем столе), чтобы вентиляционные отверстия не были перекрыты, так как это может привести к быстрому перегреву.
Запылены вентилятор или вентиляционные отверстия
Если компьютер перегревается даже при невысокой нагрузке, найдите вентиляторы или вентиляционные отверстия и очистите их от пыли. Скопление пыли может мешать работе вентилятора, что вызывает громкий шум и быстрый нагрев.
Устаревшее программное обеспечение
Убедитесь, что программное обеспечение вашего компьютера обновлено. Устаревшее ПО заставляет компьютер тратить больше ресурсов на простые задачи, что ведет к нагреву. Обновить систему можно в настройках компьютера, проверив наличие обновлений.
Необходимо заменить вентилятор
Воспользуйтесь этим руководством для замены вентилятора.
Компьютер тормозит или зависает
Компьютер зависает или случайным образом выключается, отображается «синий экран смерти».
Ошибка в работе приложения
Введите в поиске на компьютере «средство проверки памяти Windows», чтобы создать отчет о состоянии оперативной памяти.
Повреждение оборудования
Видимые повреждения компьютера могут влиять на работоспособность компонентов, таких как оперативная память (RAM).
Установлен неподходящий модуль памяти
(4 ГБ DDR4-2133 SDRAM (1 x 4 ГБ)) Если установлен неподходящий модуль памяти, компьютеру может не хватать оперативной памяти для корректной работы.
Модуль памяти установлен неправильно или требует замены
Воспользуйтесь этим руководством по установке модуля оперативной памяти (RAM) в компьютер.
Искажение звука компьютера
Компьютер не может корректно воспроизводить звук через динамики, или звук сопровождается помехами.
Динамики заблокированы
Уберите любые предметы, которые могут перекрывать динамики. Держите компьютер на открытом месте, чтобы звук распространялся свободно.
Динамики запылены
Если звук кажется приглушенным, проверьте, не забиты ли динамики пылью. Если это так, очистите их.
Драйверы динамиков устарели
Устаревшее ПО может приводить к приглушенному звучанию. Обновите аудиодрайверы и настройки подключения динамиков в параметрах системы.
Динамики повреждены
Воспользуйтесь этим руководством по замене динамика.
Неисправность компонентов компьютера
При включении питания на компьютере появляется большое количество ошибок Windows или «синие экраны».
Ноутбук не включается
Если ноутбук не загружается должным образом, выключите его и отсоедините все внешние устройства. Затем перезапустите компьютер и удалите все ненужные программы.
Нестабильная работа системы
Если компьютер работает со сбоями или с трудом справляется с простыми задачами, убедитесь в правильности установки компонентов, таких как оперативная память (RAM), графическая карта, процессор (CPU), а также любые дополнительные платы расширения.
Неисправность материнской платы
Воспользуйтесь этим руководством по замене материнской платы.
Caitlin Flanagan
Участник с: 03/20/23
119 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2023
UMASSD-BOTVIN-S23S6G1
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 23
За все время: 421
