Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
При нажатии кнопки питания ничего не происходит
Неисправный источник питания
Сначала убедитесь, что вы используете подходящий кабель питания. Затем подключите ноутбук к работающей розетке. Извлеките аккумулятор из ноутбука. Если ноутбук включается без аккумулятора, значит, аккумулятор неисправен и его необходимо заменить.
Проблемы с экраном
Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство. Если вентиляторы работают, а индикаторы на кнопке питания и других кнопках светятся, возможно, возникли проблемы с экраном. Выключите верхний свет, чтобы проверить, не включен ли экран, но изображение на нем слишком тусклое. Если вы видите изображение, возможно, неисправен инвертор экрана, и его необходимо заменить. Другая причина может заключаться в неисправности кнопки регулировки яркости ноутбука.
Влияние других подключенных устройств
Карты памяти, DVD-диски и USB-накопители могут быть причиной того, что устройство не включается. Ноутбук может «зависать», так как BIOS (базовая система ввода-вывода) может пытаться загрузиться со съемного носителя.
Недавно установленное оборудование
Если вы недавно загрузили и установили новое оборудование, оно может быть причиной проблем с загрузкой устройства. Удалите и установите оборудование заново, а затем перезагрузите устройство, чтобы проверить, решило ли это проблему. Кроме того, иногда оборудование внутри устройства вызывает сбои в работе жесткого диска. Верным признаком неисправности жесткого диска является щелкающий звук или шум вращения диска при выключении устройства, сопровождающийся последующим отключением питания.
Устройство не заряжается
При подключении устройства к зарядному устройству ничего не происходит
Перегрев устройства
Если вы много работали на устройстве в последнее время, чрезмерная нагрузка на аккумулятор может привести к его перегреву. Это может вызвать сбои в работе датчиков устройства, из-за чего аккумулятор может отображаться как отсутствующий или полностью заряженный. Если устройство горячее на ощупь, поместите его в прохладное место, убедившись, что ничто не блокирует вентиляционные отверстия, и дайте ему остыть. Кроме того, если устройство перегревается, может потребоваться замена вентилятора и радиатора.
Кабели зарядного устройства подключены неправильно
Проверьте, правильно ли зарядное устройство подключено к ноутбуку, и убедитесь, что все кабели подсоединены должным образом. Также убедитесь, что зарядное устройство не повреждено. Кроме того, проверьте исправность розетки, к которой оно подключено, протестировав ее с другим устройством. Если проблема сохраняется, ее причина может быть в другом.
Пыль и мусор в разъеме зарядки
Убедитесь, что разъем зарядки очищен от пыли и мусора. Также проверьте, надежно ли закреплен разъем питания и не шатается ли он. Если он подвижен, возможно, разъем поврежден внутри корпуса.
Проблемы с аккумулятором
Следующий шаг — проверить, является ли аккумулятор причиной проблемы (если ваше устройство оснащено съемным аккумулятором).
Шаг 1: Переверните устройство и снимите заднюю панель, открутив все удерживающие ее винты или болты.
Шаг 2: Найдите аккумулятор, открутите винты, которые его фиксируют, и извлеките аккумулятор из устройства.
Шаг 3: Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 10–15 секунд. Подключите зарядное устройство обратно и включите устройство.
Если после этого устройство включилось, возможно, проблема была в аккумуляторе.
Ошибки жесткого диска SMART
На экране появляется ошибка SMART Hard Disk Error
Устройство требует перезагрузки
Шаг 1: Выключите устройство
Шаг 2: Отсоедините все кабели питания
Шаг 3: Извлеките аккумулятор (инструкции по выполнению этого действия приведены в разделе «Устройство не заряжается»)
Шаг 4: Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 15–20 секунд
Шаг 5: Установите аккумулятор обратно в устройство и включите его
Перегрев жесткого диска
Обеспечьте приток воздуха к жесткому диску.
При необходимости очистите вентиляционные отверстия устройства
Следите за температурой устройства
Ошибки файловой системы
Шаг 1: Найдите «Проводник» (File Explorer), а затем нажмите «Этот компьютер» (This PC) или аналогичный пункт. Щелкните правой кнопкой мыши на системный диск и выберите «Свойства».
Шаг 2: В меню свойств перейдите на вкладку «Сервис» (Tools), а затем найдите раздел «Проверка на наличие ошибок». Нажмите кнопку «Проверить».
Шаг 3: Может появиться всплывающее окно с сообщением «В проверке этого диска нет необходимости». Выберите «Проверить диск», чтобы выполнить сканирование на наличие возможных ошибок файловой системы.
Сканирование Check Disk
Функция Check Disk (CHKDSK) — полезный способ поиска аппаратных ошибок, таких как «ошибка SMART диска».
Шаг 1: Откройте строку поиска Windows, введите «cmd» и нажмите клавишу Enter. Откроется окно командной строки.
Шаг 2: В окне командной строки введите команду chkdsk C: /f /r / и нажмите Enter.
Шаг 3: Дождитесь завершения сканирования, а затем перезагрузите устройство.
Устройство медленно работает
Компьютер работает медленно
Слишком много приложений при запуске
Если одновременно запущено слишком много программ (музыка, изображения, приложения и т. д.), это может замедлить работу устройства. Быстрый способ исправить это — оставить для автозагрузки только необходимые программы.
Нехватка памяти
Слишком большой объем данных, загруженных на устройство, также может замедлить его работу. Чтобы узнать, сколько памяти используется, нажмите CTRL+ALT+DEL и откройте вкладку «Процессы» (Processes). Там вы сможете увидеть, какие приложения потребляют ресурсы и в каком объеме.
Устаревшее устройство
Проверьте наличие необходимых обновлений программного обеспечения. Если система слишком устарела, это может привести к замедлению работы. Откройте меню «Пуск», перейдите в «Настройки», где вы найдете раздел для проверки обновлений.
Возможные компьютерные вирусы
Устройство может работать медленно из-за наличия вируса. Существуют и другие признаки заражения, например:
  • Программы открываются и закрываются сами по себе
  • Подозрительные файлы
  • Увеличение количества всплывающих окон
  • Уведомления о «Синем экране смерти»
Чтобы точно узнать, есть ли на устройстве вирус, запустите антивирусную программу для сканирования.
Если на устройстве обнаружен вирус, самый безопасный способ избавиться от него — воспользоваться антивирусной программой.
Britanni Arizola
Участник с: 09/22/22
586 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
University of North Texas, Team 4-5, Saru Jimmy Fall 2022 Участник University of North Texas, Team 4-5, Saru Jimmy Fall 2022
UNT-SARU JIMMY-F22S4G5
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 49
За все время: 597
